Ma cuve enterrée en PP fuit car il y a une fente sur le fond. J'ai fait une soudure en hot melt. ça a réduit la fuite mais ça ne l'a pas supprimée. Quand la cuve est pleine, elle se vide rapidement puis la fuite diminue beaucoup quand il reste environ 500 litres. J'envisage de recouvrir le fond de la cuve avec 15 /20 cm de ciment. Qu'en pensez vous? Avez vous une autre solution?
Le polypropylène ne se colle pas, il faut le souder pour raccorder deux éléments. Pour le souder il faut un appareillage particulier qui ne se trouve pas en GSB..!
Si la paroi est fissurée c'est que la cuve subit des contraintes anormales. Ton idée de remplir le fond avec du béton ne tient pas la route parce que rien n'adhèrera sur le polypropylène et par conséquent l'eau s'infiltrera entre paroi et béton jusqu'à trouver la fissure..!! 😟
Visiteurs non identifiés : 55
