j'aurai besoin d'un avis pour une fuite par le haut sur un ballon d'eau chaude électrique, alterna, vertical de 300. l'eau sort autour de la plaque ronde qui est fixée par 3 vis.
On m'a demandé de retirer la plaque ronde qui est maintenue par 3 vis et voir si ce n'est pas un joint du raccord (21/27) ou un joint de bride. ça peut être ça ou c'est forcément une fuite de la cuve? Merci pour vos retours
bonjour,ca peut etre ca et pour le voir il vous faut demonter cette plaque,la piece la plus basse en laiton a du etre montee a la filasse ou teflon et entre les deux pieces en laiton il y a un joint fibre ,une fois la plaque demontee vous y verrez plus clair,slt
Un ballon dure en moyenne 10 ans. C’est pourquoi lorsque vous constatez une fuite par le haut c’est que probablement votre cuve est rouillée, percée ou fissurée.
Lorsque le ballon d’eau chaude est ancien un point de corrosion peut se former au niveau de la soudure de l’entrée ou de sortie d’eau, .
Lorsque votre ballon d’eau chaude fuit par le haut c’est qu’il est percé, alors l’eau coule et fait souvent du goutte a goutte car le tartre a percé la cuve. Le remplacement. Le remplacement du chauffe eau est obligatoire !
N.B : Si votre ballon présente une fuite par le haut, mais que la cuve n’est pas à l’origine de votre problème. Il est fort possible que le joint bride a sauté.
Bonjour ..................Bonjour et oui petit mot magique a écrire pour la 1ere réponse a tous post ........
Titi
re ,
le raccord est un raccord 3 pieces donc sans joint ; il manque le raccord d'électrique donc normal que ça perfore plus vite que prevu
a+
re oups , correcteur qui merdouille ; oui en effet pas électrique mais bien diélectrique , merci pour la rectification
a+
Merci à vous pour ce retour.
2 remarques cependant : Les plombiers qui étaient venus auparavant à 2 ou 3 reprises pour d'autres soucis ne m'ont jamais parlé de ce raccord électrique!
Par ailleurs, je pense qu'il a dépassé largement sa durée de vie puisqu'il était déjà là quand j'ai acheté la maison en 2007!
S'agit pas de raccord électrique mais "diélectrique" ou raccord isolant qui retarde l'effet de corrosion.
Comme déjà précisé auparavant, votre cuve fuit car corrodé, irréparable, ballon à remplacer.
Cdlt.
NB: @galia, le tartre ne perce pas la cuve contrairement à la corrosion et jamais vu non plus un joint de bride "sauter" ! 🤣
Visiteurs non identifiés : 61
