j’ai un souci avec ma cave enterrée. Elle est enterrée sur deux côtés et les deux autres donnent sur le garage/sous-sol.J’ai remarqué que dès qu’il pleut beaucoup les murs deviennent humide comme si il y avait une infiltration d’eau.
est ce que vous auriez une idée de ce qu’il se passe? Et avez vous des solutions?
Soit pour isoler la cave soit pour stopper cette humidité. 😕😕
Merci par avance à vous!!
Je ne sais pas du tout. On a acheté la maison déjà construite de 2012 😕
Alors là, sur ces nouvelles photos, ça ne ressemble pas à des banchés.
Donc, si c'est des parpaings classiques sans enduit (à mon avis), rien d'étonnant.
2012, la décennale est encore en vigueur.
Bye
Du coup tu me conseillerais quoi?😁 ( désolé mais je suis complètement à la ramasse concernant l’humidité, les infiltrations etc...) ☺️
merci en tout cas de tes réponses!
J'avais la même chose dans un angle de mon sous-sol et s'il y a autant d'eau dans les parpaings, c'est sans doute que l'étanchéité n'est pas bonne. L'étanchéité se fait sur l'extérieur du mur pour isoler le mur de la terre et de l'humidité. Il faudrait creuser un peu pour voir quel type d'étanchéité il y a s'il y en a une.
Depuis, une entreprise a décaissé la terre jusqu'aux fondations, posé une bâche a plots, mis un drain entouré de graviers, un géotextile puis remis la terre. Depuis c'est nettement mieux. J'ai encore un peu d'humidité mais c'est dû à la terrasse qui s'écoule entre le mur et la bâche.
Bonjour, merci de ton aide.
alors le problème c’est qu’on a coulé une dalle béton en extension de celle déjà existante juste au dessus de la cave. Du coup impossible de décaisser pour effectuer le même taff que tu as fait toi 😕
J’ai vu qu’on pouvait mettre un enduit pour éviter que l’humidité traverse les parpaings mais est ce vraiment efficace?!
Après le reste du sous sol est sain sans aucun problème d’infiltration. Dès qu’on sort de la cave aucun signe 🤔🤔
Certains te parleront de cuvelage ou autre, mais pour moi le problème se traite plus logiquement de l'extérieur, comme dit par Nicolas.
Et cette décennale ?
Murs enterrés cave , garage , chaufferie , buanderie etc ......... = murs de catégorie 2 = légères infiltrations admises .
Décennale ? pourquoi faire ! quelques traces d'humidité sur des parpaings n'affectent en rien la solidité du bâtiment .
Les conseilleurs n'étant pas les payeurs ont choisi la solution technique en fonction de sa bourse, et deux solutions existent par l'extérieur ou l'intérieur .
Bonjour, merci de votre réponse 👌
J’avais contacte l’ancien propriétaire et il m’avait plus ou moins dit la même chose.
Mais depuis ça s’est un peu intensifié j’ai l’impression du coup je commençais à me faire du soucis.
Le plus simple serait d’agir par l’intérieur mais pourriez vous me conseiller sur quoi faire?
Désolé mais je suis vraiment novice sur ce sujet là lol
Légère infiltration : c'est une façon de voir les choses, et en ce qui concerne la décennale, elle ne couvre pas seulement la solidité de l'ouvrage mais comme les conseilleurs ne sont pas les payeurs, je n'irai pas plus loin sur ce sujet.
Bien à vous.
Le classement des murs et les conséquences acceptables c'est la façon de voir les choses du DTU ( règles de l'art )
L'assurance en construction en premier c'est la DO si il y en a une
La décennale c'est pas de bribes de texte qu'il faut lire , c'est comprendre le principe :
Un assureur doit payer des dommages et envoie son propre expert pour estimer le cout , et le montant total a mettre sur la table .
Indice le patron de l'expert c'est l'assureur qui doit mettre la main a la poche = dans quel sens va jouer l'expert ? le plaignant ou son patron ?
Par l'intérieur c'est pas le plus simple non plus , ca demande autant d'application qu'a l'extérieur pour ne pas payer pour des résultats approximatif comme le message du dessus .
Des entreprises spécialisées dans ce domaine pourront t'établir un devis .
Visiteurs non identifiés : 140
