Demande Aide pour installation lave vaisselle
Par Altitude
avatar - Altitude
05/10/2011 à 11h18
05/10/2011 à 11h18
Bonjour, Je désire acheter un lave vaisselle mais je ne trouve pas d'arrivé d'eau sous mon évier de cuisine , j'ai penser faire un auto perceur mais les tuyaux sont en plastique Voici la photo de l'arrivé d'eau froide du robinet , pouvez vous me conseiller svp Merci a vous Frederic
05/10/2011 à 11h52
05/10/2011 à 11h52
Altitude a écrit :
..Je désire acheter un lave vaisselle mais je ne trouve pas d'arrivé d'eau sous mon évier de cuisine , j'ai penser faire un auto perceur mais les tuyaux sont en plastique..
Voici un modèle de robinet qui convient parfaitement à ton besoin. Il se vissera en lieu et place de celui se trouvant sur l'eau froide.
Robinet d'arrêt double.
Nb. Si les robinets auto-perçants sont faciles à mettre en œuvre, ils ont l'inconvénient majeur de rejeter la pastille de perçage dans le tuyau... source d'emmerdements par la suite !!
@+ Clin d\'oeil
Par Altitude
avatar - Altitude
05/10/2011 à 12h02
05/10/2011 à 12h02
Merci de votre réponse Sourire je vais donc faire cela, pour le diamètre c'est standard je pense? Mille merci Frederic
05/10/2011 à 16h15
05/10/2011 à 16h15
Altitude a écrit :
.. je vais donc faire cela, pour le diamètre c'est standard je pense? ..
Tous les flexibles de LL et LV ont un écrou en 20x27 que tu visseras sur le filetage du bas et le flexible qui alimente le mélangeur est en 12x17,filetage du haut.
On peut observer sur la photo que ce robinet a été monté avec du téflon. Il sera plus prudent de faire le joint avec pâte et filasse sur le nouveau parce que s'il tourne sur la souche après montage tu auras certainement une fuite..! Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 45
