Demande avis sur création réseau alimentation en eau
Par dacascos
avatar - dacascos
Message(s) : 31
22/08/2012 à 10h24
22/08/2012 à 10h24
Bonjour, je rénove une vieille ferme.
J'ai une alimentation principale en bon diamètre et je vais repartir de celle-ci pour créer un nouveau réseau en PER (l'ancien étant en cuivre de 12 de partout pratiquement, ce qui créait des chutes de pression quand 2 robinets étaient ouverts)
Ci joint deux schémas que je prévois pour mon réseau eau chaude et eau froide.
Si quelqu'un d'expérience pouvait me les valider.
Pour l'eau froide
Pour l'eau chaude
Merci d'avance
SEB
22/08/2012 à 11h34
22/08/2012 à 11h34
Pour moi votre principe d'installation dans la grosseur des alimentations n'est pas mal du tout ,juste une petite chose ,certain alimente les LV et LL en14 ,au cas ou il tourne en même temps comme chez moi du au heures creuses ente 12h30 et 14h30 donc les demandes en eau sont plus importante , mais cela fonctionnera bien malgré tout en 12 .
A+. Cool
Par dacascos
avatar - dacascos
Message(s) : 31
22/08/2012 à 16h03
22/08/2012 à 16h03
Merci, rien ne coute de mettre le lave linge en 16 Clin d\'oeil
25/08/2012 à 10h29
25/08/2012 à 10h29
Avez vous prévu d'équiper de robinets d'arrêt chaque départ de nourrice, ce qui permet d'éviter en cas de souci, d'avoir à couper au général et priver plusieurs points d'eau à la fois.
25/08/2012 à 11h11
25/08/2012 à 11h11
Re
Je plussoie vigoureusement !Avec toi Dédé chose qui m'a échappé ,surtout sur tous les départs ,si je devais refaire ma maison c'est ce que ferait ,mais a cette époque ?
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 45
