Déplacer évacuations eaux usées dans plancher existant
avatar - Shaft259
01/08/2019 à 03h26
01/08/2019 à 03h26
Bonjour, j’ai une pièce à l’étage prévue pour une salle de bain : douche et lavabo. Les évacuations d’eau pour le lavabo ne sont plus au bon endroit du fait que nous ayons choisi de le mettre sur l’autre partie du pan de mur soit environ 70 cm plus loin. Pourriez-vous l’éclairer sur la manière de déplacer cette évacuation et sur la manière d’ouvrir et refermer mon plancher? Autre petite question est-il possible de tirer un nouveau tuyau per( en le visant par exemple à celui qui est déjà en place) de mon arrivée d’eau qui se trouve au Rez de chaussée jusqu’à la salle de bain à l’étage ( comme si l’on tirait un câble électrique à l’intérieur d’une gaine)? Les tuyaux per actuels étant à déplacer aussi car trop court ( mettre des plus long plutôt que des raccords) merci d’avance pour votre aide
01/08/2019 à 06h29
01/08/2019 à 06h29
Coucou
Vaste sujet qui nécessite sans doute un petit plan pour mieux comprendre et des information sur ce plancher
Si la ligne est droite, ce devrait être possible, s'il y a plusieurs courbes il faut tenter sans certitude, un qui tire un qui pousse pour aider le point de jonction, commencer du haut et tirer vers le bas diminue les efforts. Lubrifier la gaine
Visiteurs non identifiés : 49
