Dépose d’un radiateur à eau
avatar - MaximusDebilus
21/05/2017 à 10h54
21/05/2017 à 10h54
Bonjour, Je dois déposer un radiateur/sèche-serviette dans ma salle de bain. En tant que bricoleur du dimanche, je n'arrive pas à désolidariser la canalisation cuivre de celle en PER qui sort du mur. Je ne comprend pas comment elles sont raccordées ensemble : est ce que c'est manchonné, vissé, soudé ? Est-ce qu'il faut que je tire dessus comme un bourrin, est-ce qu'il faut que je cherche à dévisser ? J'ai un peu peur de casser le PER si je force trop. Je vous joint 2 photos pour vous montrer l'installation. Au vu de celles-ci pouvez-vous m'aider sur l'action à entreprendre ? Merci beaucoup pour votre aide. Maxime
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/05/2017 à 12h20
21/05/2017 à 12h20
je crois que ce sont des raccord a compressions .
donc il ne faut pas essayer de les démonter
pour désaccorder ferme les deux vannes aller et retour et tu dévisses l écrou qui sont sur le dessus des vannesafin de pouvoir retirer le radiateur
22/05/2017 à 08h15
22/05/2017 à 08h15
Je plussoie vigoureusement ! Avec " eureka " vous pouvez dévisser ces deux raccords ,mais avant de les dévisser ,faite tomber la pression dans le radiateur en ouvrant le purgeur du radiateur .
Visiteurs non identifiés : 61
