Deux problèmes de robinet
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
07/09/2010 à 16h05
07/09/2010 à 16h05
Y a t'il un truc pour arriver à fixer un robinet extérieur de manière à ce qu'il soit en position verticale ? Sortie d'eau vers le bas ?. Je peux essayer de toutes les manières en arrivant en fin de serrage il est de travers (presque horizontal) ce qui est génant et inestétique !.
Un robinet fixé sur un tuyaux de cuivre de diamètre 14 support de 1/2 fuit tout le temps. Malgré la filasse et la pâte G.. l'eau suinte par le filetage !.
Un truc ? Une pâte vraiment efficace ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
08/09/2010 à 11h00
08/09/2010 à 11h00
Pour que le robinet soit droit en fin de serrage , il faut
arrèter de serrer juste avant le dernier tour quant il est
a la bonne position tète en haut !
Pour cela visser d'abord a blanc , cet a dire sans filasse
en comptant le nombre de tours , redévissez mettre de la
pate Gébatout ou Colmat sur le filetage , mettre la filasse
en élargissant vers la fin du filetage remettre un peu de
pate et visser jusqu'a ce que le robinet soit droit avant le
dernier tour !
Cordialement JMM
Visiteurs non identifiés : 288
