Dévisser écrou sous évier
avatar - Thebadgones77
Message(s) : 7
21/02/2023 à 12h24
21/02/2023 à 12h24
Je souhaiterais retirer le petit écrou de fixation mon ancien bouchon de vidange (sur la tige filetée). L'endroit est exigu empêchant toute manœuvre avec clé. Existe t il un outil de type tournevis pour dévisser ce type d'écrou ?
Merci à vous
21/02/2023 à 12h30
21/02/2023 à 12h30
Il existe des clés spéciales. Rechercher "clé lavabo", "clé robinet" sur un moteur de recherche.
Message(s) : 18398
21/02/2023 à 13h57
21/02/2023 à 13h57
bonjour  cle a pipe ouvert ou débouchée
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/02/2023 à 16h47
21/02/2023 à 16h47
un modèle de ce genre vous permettra de pouvoir aller chercher l'écrou ainsi que la longue vis qui risque de gêner avec une clé à pipe ou à douille.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
21/02/2023 à 18h12
21/02/2023 à 18h12
Il faudra probablement aussi badigeonner largement au dégrippant pour parvenir à débloquer et dévisser l'écrou.
Visiteurs non identifiés : 33
