Diagnostic pompe de surface
Par Helium
avatar - Helium
Message(s) : 19
28/05/2014 à 16h21
28/05/2014 à 16h21
Bonjour !
Je rénove une maison des années 50 dans laquelle l'ancien propriétaire a laissé une pompe de surface / réservoir à vessie qui alimentait le jardin.
L'installation n'est pas toute jeune, mais elle ne me semble pas non plus être dans un trop mauvais état. Tout semble fonctionner, la pompe "tourne", en revanche la tuyauterie au niveau du forage était complètement oxydée, plus étanche du tout, et l'espèce de clapet anti retour (dernière image) à foutu le camp en tirant à peine.
Je n'ai que peu de notions en la matière, voilà donc mes questions :
- avant de penser à la remettre en état : le circuit électrique de la pompe et géré sur mon tableau par un gros disjoncteur 4 plots 380V / 15A, et la pompe n’est pas toute jeune (voir photo)… est-ce que ça peu valoir le coup ? ne serait-ce pas une vieille usine à gaz triphasée qui va me couter plus cher en électricité que l’eau économisée ?
- je voudrais biensur éviter d’avoir à faire un autre forage… est-il possible de re-racorder la pompe sur le puis en l’état actuel ? c’est un tuyau de diamètre 40, sacrément oxydé et qui ressort d’environ 5 cm de la dalle. ou peut-être qu’il y a moyen d’y passer un diamètre un peu inférieur ?
Merci pour vos éclairements !
28/05/2014 à 18h34
28/05/2014 à 18h34
pour moi çà doit marcher, teste la pompe pour voir si elle tourne, reste le problème du galvanise.... il doit y avoir une solution
et remise sous pression de la réserve, avec une pompe a vélo
28/05/2014 à 18h44
28/05/2014 à 18h44
ce n'est pas un forage mais un puits intérieur et c'est une dalle qui le recouvre , ou si c'est un forage, le forage n'est pas la dessous mais à l'extérieur , de toute façon tu ne peux pas passer par ce tuyau un autre avec crépine , il faut une crépine pour que la pompe ne se désamorce pas.
Ce serait dommage de ne pas utiliser ça. Le seul problème c'est le tuyau de puisage.
A voir de plus près.
Par Helium
avatar - Helium
Message(s) : 19
28/05/2014 à 19h13
28/05/2014 à 19h13
Merci pour vos réponses
Dirlo la pompe semble tourner nickel; "semble" car vu qu'elle n'est pas raccordée au puit, je n'ai pas pu vérifié l'aspiration.
les3c19 un puis ou un forage je ne connais pas la différence... ok pour le passage de la crépine mais je pensais que la crépine servait uniquement à filtrer les merdes ? Je veux dire il y en a surement une en place sur ce tuyau non ?
Sinon juste à côté j'ai environ 20 x 60 cm qui n'est pas dallé, et je sais que la nappe n'est pas très loin ici (env. 2m)... Ça se passe comment pour forer (ou creuser) ce type de puis ? Tarrière manuelle et compagnie ? Ou faut de la machine ?
28/05/2014 à 19h28
28/05/2014 à 19h28
Pour vraiment répondre a votre question ,comme le dit les3c19 il faudrait savoir ou ce trouve le point d'eau ,voir avec l'ancien propriétaire ,il doit bien savoir .
Par Helium
avatar - Helium
Message(s) : 19
28/05/2014 à 20h43
28/05/2014 à 20h43
Merci pour votre réponse !
En fait l'ancien propriétaire est la mairie, qui avait racheté il y a plusieurs années (pour préenpter un bout de terrain) à une personne aujourd'hui décédée... Le conseillé municipal avec qui j'ai traité était plutôt évasif sur cette pompe, pas très renseigné quoi. Bref, ça risque d'être compliqué de savoir de source sure !
Maintenant je pense qu'il s'agit comme évoqué par les3c19 d'un puis intérieur, la colonne sur la photo descends à mon avis directement dans la nappe, c'est le genre d'installation qu'on retrouve fréquemment par ici.
28/05/2014 à 23h07
28/05/2014 à 23h07
re
tu es sur que tu ne peux pas tenter un raccord de réparation sur le tube en galvanisé souvent il ne sont pourris qu'au niveau du contact avec le sol (genre pour tester :un morceau tuyau d’arrosage et deux bons colliers) Top !
cordialement
29/05/2014 à 07h19
29/05/2014 à 07h19
Helium a écrit :
Re,Maintenant je pense qu'il s'agit comme évoqué par les3c19 d'un puis intérieur, la colonne sur la photo descends à mon avis directement dans la nappe, c'est le genre d'installation qu'on retrouve fréquemment par ici.
donc si puits intérieur , ça existe déjà vu plusieurs fois ici dans ma région , tu casse autour du tuyau , tu enlève le vieux tuyau, et tu remets un tuyau en polypropylène. Ça sera plus facile pour toi et ne passe pas trop en dessous du diamètre entrée pompe ;il existe des raccords spécifique pour ces tuyaux. N'oublie pas la crépine en fond de puits. (enfin à 30 cm du fond)
29/05/2014 à 07h22
29/05/2014 à 07h22
Re
tu sais que tu peux utiliser cette eau pour les WC et machine à laver en mettant un simple filtre de 50 microns ,pour éviter les petites saletés .
Là c'est 30% d'économie sur la consommation d'eau. Perso je l'ai réalisé avec la récupération d'eau de pluie.
Par Helium
avatar - Helium
Message(s) : 19
29/05/2014 à 09h40
29/05/2014 à 09h40
Hello,
Merci pour vos réponses !
Je pense que je vais en effet casser autour du tuyau ; faire un raccord de fortune sur le petit tronçon oxydé je ne penses pas que ça tienne très longtemps, en revanche il faut voir quelle gueule il a sous la dalle ! Si j'arrive à le sortir tant mieux j'en changerai, et si je n'y arrive pas peut être qu'il sera en meilleur état et que je pourrai m'y raccorder.
Ok les3c19 pour l'eau des WC et machine à laver, je note, d'autant plus que je vais revoir toutes l'installation sanitaire, j'en toucherai un mot à mon plombier ! Par contre je ne suis pas sur que ce soit très légal... si ? Il me semble que les luit sont tolérés pour les eau non rejetées dans le réseau.
Merci encore je vous tien au jus
Par Helium
avatar - Helium
Message(s) : 19
30/05/2014 à 22h41
30/05/2014 à 22h41
Bonsoir, me revoilà avec mon puis.
J'ai cassé la dalle autour de mon tuyau, et me suis un peu renseigné sur les différents type de puis, et si j'ai bien suivi il s'agit d'un puis à pointe filtrante. Sous la dalle le tuyau en ensablé et ne bouge pas d'un poil. Ducoup ça me semble un peu tendu de l'extraire... Mais peut être que je loupe qqchose ?
La bonne nouvelle est que j'ai sondé le tuyau, et j'ai de l'eau cristalline à environ 1m50.
Je pensai donc faire une première tentative comme suggéré par dirlo en recoupant proprement les tronçons de tuyau oxydés, et raccordant avec un tuyau type arrosage + colliers + clapet anti retour.
J'ai quand même voulu voir si la pompe aspirait correctement. J'ai donc essayé d'immerger le tuyau d'arrivée dans un seau d'eau, et j'ai allumé la pompe. Mais aucune aspiration. Je sais qu'il faut amorcer ce type de pompe, j'ai donc rempli le circuit d'eau en ouvrant le réservoir à vessie, mais rien.
Je n'ai jamais utilisé ce genre de pompe et je dois louper quelque chose, quelle est la procédure à suivre pour amorcer correctement et vérifier l'aspiration de ma pompe ?
Merci merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/05/2014 à 06h33
31/05/2014 à 06h33
salut : tu la déjà vidanger le ballon ? je sais que le mien une fois ou deux par an il faut le vider : est ensuite gonfler la vessie a 2 bars :
31/05/2014 à 07h21
31/05/2014 à 07h21
sans crépine il est impossible d'amorcer une pompe, ce n'est pas en mettant de l'eau dans le ballon non plus.
sur le corps de pompe à côté du tuyau de refoulement, il y a une vis bouchon, il faut enlever cette vis, remplir d'eau mais comme déjà dit sans crépine ,l'eau ne restera pas, ni dans le tuyau ni dans la pompe, donc pas d'amorçage,
ou il faut que la prise d'eau soit plus haute que la pompe , que le tuyau d'aspiration se remplisse seul par gravité et toujours en enlevant le fameux bouchon une fois que l'eau sort par ce bouchon on referme et on essai.
Visiteurs non identifiés : 275
