Dans cet appart de construction 1998 Promogim, le lavabo sur colonne est simplement collé avec du silicone sur une cloison en placo revêtu de papier peint ! 🤬
J'ai enlevé la colonne dans le but de changer le syphon+vidage, en le laissant qes jours suspendu sans la colonne croyant que le lavabo est vissé au mur, et boum ! Au bout de qes jours le lavabo tombe à terre abimant les tuyaux cuivre et cassant du PVC !
tu va me dire a l'heure actuelle ( un pros )
c'est Monsieur moi je sais faire ci moi je sais faire ça 👎
la plupart travaillent en lisant les livres ou les notices
comme moi quant j'ai mesurer pour tout les éléments qu'ils me fallait
et monter ma cuisine de A a Z 😄
Entièrement d'accord, il a pro et pro 😣.
Un pro me fait un truc pareil...je le vire...le silicone ce n'est pas une colle mais un mastic joint.
D'ailleurs sur tout ses types de lavabos il a toujours des points d'encrages.
preuve ici.
J'ai une bonne confiance en livres/documentations ecrits/notices.
Je doute qu'il y ait un livre/doc/notice proposant de monter un lavabo sur colonne en fixant seulement avec du silicone au mur...
Et celui qui a conçu un lavabo sur simple colonne a une idée de crétin : c'est moche, pas pratique a l'usage (espace gâchi sous le lavabo) et entretien/montage/démontage difficile, ca tombe et se casse facilement. Puis il y a plein de moutons crétins pour fabriquer pareil depuis des décennies...
En finissant de démonter le lavabo, la colonne tombe sur le sol pourtant en lino et se casse en plusieurs morceaux :
tu a raison ils y a n'a même qui branche l'arriver d'eau Froide à Gauche
et celle d'eau Chaude à Droite 👍
Hello,
on, s'écarte largement du sujet.
Un pro me fait un truc pareil...je le vire...le silicone ce n'est pas un colle mais un mastic joint.
D'ailleurs sur tout ses types de lavabos il a toujours des points d'ancrage.
preuve ici.
cc ; colle avec du sika flex ; tu verras si ça colle pas .............
a+
preuve ici.
a+
Même avec du sikaflex, sur du papier peint : ça m'étonnerait que ça tiendra...
re ;
oui en effet ;
ça m étonnerait que ça tiendra .................
mais que ça tienne ; oui c est possible ,surtout si y a une colonne en dessous et qu on la laisse ......
a+
Hello,
on , s' écarte du sujet ? on parle de travail de sois disant " pro "
si j'ai marquer ça c'est que chez mon neveu " le pro " il la monter les arrivés d'eau comme ça
Hello,
slt ,
je pense que efred faisait reference a la fixation du materiel et non au raccordement eau ,
d ou son post
a+
Visiteurs non identifiés : 42
