du travail de pro !
30/10/2021 à 20h06
30/10/2021 à 20h06
Dans cet appart de construction 1998 Promogim, le lavabo sur colonne est simplement collé avec du silicone sur une cloison en placo revêtu de papier peint ! 🤬
J'ai enlevé la colonne dans le but de changer le syphon+vidage, en le laissant qes jours suspendu sans la colonne croyant que le lavabo est vissé au mur, et boum ! Au bout de qes jours le lavabo tombe à terre abimant les tuyaux cuivre et cassant du PVC !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/10/2021 à 07h27
31/10/2021 à 07h27
bonjour ;  quand on a installé un lavabo a colonne ; on vérifié les fixations avant démontage colonne  ; ça evite ce genre d incident ; perso j ai deja poser ce style de lavabo collé au silicone ; ça ne bouge pas le moment de remplacer siphon , robinet , bonde ........ apres c est sur ; repose de la colonne ; sinon meme resultat
a+
Message(s) : 10892
31/10/2021 à 08h39
31/10/2021 à 08h39
Hello,
Là, c'est la colonne qui tenait le lavabo.
31/10/2021 à 09h45
31/10/2021 à 09h45
a+
Mdr c vraiment courant chez des pro de poser du lavabo sans vis, avec du simple silicone ? 🤬
Ça vous arrive de penser à une fuite du syphon sans avoir de quoi réparer de suite ? J'ai dû enlever la colonne pour mettre un sceau en dessous pdt qes jours, en attendant de pouvoir réparer.
Est ce qu'une cloison en placo ne supporterait pas le poids du lavabo suspendu avec des vis, ou est ce du simple paresse de pro pour gagner du temps ?
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
31/10/2021 à 11h04
31/10/2021 à 11h04
Bonjour. Et quel est ce revêtement ? Une tapisserie plastifiée ?
Possible que le gus n'ait rien vissé parce que le placo n'est même pas hydrofuge.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
31/10/2021 à 11h34
31/10/2021 à 11h34
Placo gris : de base.
Placo vert : hydro.
Bleu : phonique.
Rougeâtre : ignifugé.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/10/2021 à 11h48
31/10/2021 à 11h48
 re ;
oui c est vrai il faut toujours quelques jours pour remplacer un siphon et une vidange ............
oter une colonne sans controler si y a des fixations sur le mur ; c est comme partir en vacances sans verifier sa voiture avant............
maintenant poser sans fixation ; oui ça arrive ; surtout quand sur le devis on inclus des fixations chimique (car pas d accroche direct ) et que le client rechigne a payer ........
et oui des fois c est l artisan qui fait de la m*rde avec l aval du client..........
a+
31/10/2021 à 11h48
31/10/2021 à 11h48
Placo vert : hydro.
Bleu : phonique.
Cela est visible seulement à l'achat. Mais une fois posé et revêtu depuis des décennies ?
Apparemment en regardant la petite zone où le papier peint est arraché, le placo est évidemment blanc avec du revêtement papier marron clair, mais impossible de voir la couleur origine de la surface de ce revêtement papier marron clair du placo. Mais c probablement du placo basique non hydrofuge ! Vraiment du travail de pro ! 🤬
J'aimerais bien en profiter pour remplacer ce lavabo par un petit vasque sur meuble suspendu. Pensez-vous qu'en mettant du produit etancheifiant sur les 2 trou du placo pour les 2 gros vis, ça peut supporter un petit vasque sur meuble suspendu ?
31/10/2021 à 12h17
31/10/2021 à 12h17
titi116 a écrit :
 re ;
Bis :
Ça vous arrive de penser à une fuite du syphon/vidage sans que les gens n'aient de quoi réparer de suite ?
Les gens ne sont pas tous des pro, et n'ont donc pas tous ni le matos nécessaire à disposition de suite, ni le temps disponible de suite, ni forcément un savoir exploitable de suite, pour changer un syphon+vidage avant qes jours.
31/10/2021 à 14h58
31/10/2021 à 14h58
Est il possible de suspendre un meuble-vasque sur du placo non hydrofuge ?
J'aimerais installer ce genre de petit meuble-vasque 44cm de large :
https://www.ikea.com/fr/fr/p/enhet-tvaellen-meuble-lavabo-2tir-blanc-pilkan-mitigeur-lavabo-s69336482/
Si ça existe avec vasque léger (acrylique...) ça m'intéresserait fortement.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
31/10/2021 à 16h25
31/10/2021 à 16h25
Vous avez raison tout le monde n'est pas pro et on n'a pas forcément le matériel nécessaire au remplacement immédiat du siphon. Cependant comme l'a précisé titi116, il était plus qu'utile de vérifier si la colonne ne servait que de déco ou si elle servait de support aussi.
Dans tous les cas il était sage de ne pas se servir de ce point d'eau en attendant d'avoir ce qu'il fallait pour réparer.
Pour la fixation, on fixe bien des meubles de cuisine sur du placo gris alors je ne vois pas ce qui empêche de fixer votre meuble. Si vous avez un doute, prévoyez un meuble avec 2 pieds à l'avant qui soulageront les chevilles.
02/11/2021 à 02h54
02/11/2021 à 02h54
Je crains le placo non hydro pour la fixation d'un meuble-vasque suspendu. Mais bon il suffit de bien mettre le silicone pour protéger le placo.
D'autre part, est ce qu'un meuble-vasque suspendu pourra plus tard être décroché sans trop de difficulté pour poser la faïence sur tout le mur (je prévois de faire cela apres la fin des travaux de mon autre appart).
avatar - pierolebricolo
02/11/2021 à 15h57
02/11/2021 à 15h57
pas cool Triste
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/11/2021 à 17h32
02/11/2021 à 17h32
Ha oui du boulot de pro 😎, et et entretient uniquement que par des pros.👍
Et les fixations fournis avec...tu accroches des œuvres d'arts.🤣
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/11/2021 à 10h16
03/11/2021 à 10h16
re ,
les fixations speciales beton dans du placo................. encore faut il qu elles soient fourni avec le lavabo
a+
03/11/2021 à 11h19
03/11/2021 à 11h19
titi116 a écrit :
re ,
a+
Les pro devraient prévoir cela pour avoir ce qu'il faut.
Mais cela dit, ce gros manque de sérieux, a un petit côté positif : quand on veut ensuite remplacer le lavabo par un meuble-vasque suspendu, il sera fatal si la position des 2 trous des vis du lavabo et du nouveau meuble a suspendre ne correspondent pas tout en étant proches.
Mais qu'en sera t il pour les futurs remplacement par un autre meuble-vasque suspendu différent ?
Est ce que la positions des vis sont standard entre différents fabricants, comme les ballon d'eau ?
Membre(s) : tinpanalley , cagoule
Visiteurs non identifiés : 10
