eau froide
Par bud_1981
avatar - bud_1981
22/08/2009 à 10h47
22/08/2009 à 10h47
Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (chauffe eau électrique). J'ai déjà regardé pas mal de forum... L'eau coule avec un débit normal, mais froide. La diode de fonctionnement clignote bien (donc normalement pas un problème de fusible ou de compteur électrique ?!). J'ai essayé de le passer en mode marche forcée... toujours pas d'eau chaude... J'ai fait un test : j'ai ouvert le robinet d'eau chaude du lavabo, l'eau coule normalement, là je ferme l'arrivée d'eau du chauffe eau, et l'eau s'arrête quasiment instantanément au robinet... Donc l'eau circule normalement, mais le ballon ne se rempli pas ?! Bref je comprends pas trop ce qui se passe... Merci d'avance, Boris
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
