Eau qui ne sort pas du ballon d’eau chaude
avatar - Stoner Fab
Message(s) : 6
24/07/2017 à 16h11
24/07/2017 à 16h11
Bonjour tout le monde J'ai un souci avec mon installation au niveau du ballon d'eau chaude que je viens d'installer et j'ai plusieurs question . Première question le ballon doit il être obligatoirement sous tension et l'eau chaude pour que l'eau sorte au niveau du robinet ? Autre question il m'est impossible de le vidanger ( hors tension toujours ) en utilisant la sécurité . Et après avoir testé ma sécurité l'eau ne s'écoule que si je dévisse l'écrou noir en plastique, problème ça fini par fuire au niveau de l'écrou . Est ce que ce problème vient du fait que l'eau est toujours froide et la pression moindre ou le groupede secu ne fonctionne pas ? Merci d'avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/07/2017 à 16h44
24/07/2017 à 16h44
non l'eau sort autant avec ou sans tension
avez vous ouvert le groupe de sécurité
avez vous bien branche le circuit
avatar - Stoner Fab
Message(s) : 6
24/07/2017 à 17h01
24/07/2017 à 17h01
Merci je m'en doutais un peu, oui le montage est fait correctement et le tube n'est pas obstrué . Quand je démonte le groupe de sécurité pour tester la circulation de l'eau, je dois dévisser l'écrou en plastique presque complètement pour que l'eau coule par la sortie et monté comme ça, ça fini par fuir par l'ecrou, par contre j'avais de l'air et quelque goutes au robinet, je pense que ça doit venir de la, je vais essayer de changer le groupe mais Je me demande aussi si il n'y a pas une sorte de clapet dans le cumulus qui pourrait déconner du coup, parceque quand j'essaye de vidanger ça coule quelques secondes puis ça fini par s'arrêter et je dois vidanger par l'arrivée d'eau froide .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/07/2017 à 17h08
24/07/2017 à 17h08
avez vous changer le groupe avec ce nouveau ballon
vous parler d'un écrou noir c'est quoi
il n'y a pas de clapet dans le ballon a part au groupe
si vous ouvrez un robinet eau chaude sur un appareil sanitaire dévissez
le filtre lest peu être bouche
avatar - Stoner Fab
Message(s) : 6
24/07/2017 à 17h19
24/07/2017 à 17h19
En fait le groupe est lui aussi neuf, l'écrou noir c'est l'élément en plastique juste au dessus de la vanne qui permet de vidanger, la pièce qui contient le ressort et une sorte de bouchon et tout est branché
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/07/2017 à 17h23
24/07/2017 à 17h23
si vous desserrez l'écrou du départ d'eau chaude de votre ballon a l'eau coule t 'elle
pour que la vidange coule au niveau du groupe de sécurité il faut faire une prise d'air
avez vous de l'eau froide
le ballon est t'il verticale ou horizontale
24/07/2017 à 17h41
24/07/2017 à 17h41
Avez vous bien branché le groupe de sécurité ? c'est à dire sur l'eau froide .et ouvert l'eau froide sur celui ci.Quand vous ouvrez l'eau froide sur le groupe et que vous ouvrez un robinet d'eau chaude est ce que de l'air souffle par ce robinet?;
avatar - Stoner Fab
Message(s) : 6
24/07/2017 à 17h45
24/07/2017 à 17h45
C est un horizontal et quand j'ouvre un robinet d'eau froide pour faire une prise d'air l'eau se vidange par le robinet ^^, si je retire l'écrou au niveau de l'arrivée d'eau froide l'eau coule par l'arrivée d'eau froide, est ce que les arrivée et sortie peuvent être inversée ?
avatar - Stoner Fab
Message(s) : 6
24/07/2017 à 17h50
24/07/2017 à 17h50
mimi03 a écrit :
Bonjour. Avez vous bien branché le groupe de sécurité ? c'est à dire sur l'eau froide .et ouvert l'eau froide sur celui ci.Quand vous ouvrez l'eau froide sur le groupe et que vous ouvrez un robinet d'eau chaude est ce que de l'air souffle par ce robinet?; A+. Top !
Je crois que j'ai fais cette connerie Grand sourire Merci a vous deux je test Sourire
avatar - Stoner Fab
Message(s) : 6
24/07/2017 à 18h35
24/07/2017 à 18h35
Merci a vous deux pour vos réponses rapide, bref la prochaine fois avant d'accuser le matériel je poserai les bonne question et effectivement maintenant ça marche Grand sourire Encore merci
Visiteurs non identifiés : 14
