Eau sur joint de bonde
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
10/07/2013 à 21h26
10/07/2013 à 21h26
Bonjour, je fais un essai à blanc de raccordement de ma bonde siphoïde sur mon receveur céramique, après avoir fait couler de l'eau, je démonte et je remarque un peu d'eau sur le joint de bonde !!!
Ma bonde semble bien dans l'axe, le joint semble coller au dessous du receveur, que faire ?
Merci !
10/07/2013 à 22h01
10/07/2013 à 22h01
Pour éviter ce problème il faut mettre sous la bonde avant de la visser un cordon de mastic de sanitaire en vissant cela comble les défauts des bords du trou et au serrage { qu'il faut ferme } une fois serré on enlève le mastic qui est en trop autour de la bonde .
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&ie=UTF-8#sclient=psy-ab&q=mastic+sanitaire+geb&oq=mastic+sanitaire+Gebb
A+.
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
10/07/2013 à 22h47
10/07/2013 à 22h47
Bonjour et merci du début de réponse, en effet entre ma bague de serrage et le trou d'évacuation il y a bien 2 mm de chaque côté, en plus une irrégularité - une goute de porcelaine sur la circonférence- !
Problème sur un essai d'il y a quelques jours je n'avais pas eu d'eau, mystère !
Si je mets le mastic je ne vais pas pouvoir contrôler ....!
Quel dilemme !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/07/2013 à 00h17
11/07/2013 à 00h17
plombier pendant 44ans lorsque j'avais ce petit problème je mettais un peut de silicone sur les deux faces du joint
et pas de problème que vous mettiez du mastic ou du silicone vous pourrez contrôler comme avant ?
Visiteurs non identifiés : 42
