écoulement douche / siphon scellé au bac
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
01/11/2011 à 09h51
01/11/2011 à 09h51
j'ai un souci d'écoulement de l'eau dans le bac de douche de l'appart dans lequel je viens d'emménager.
Le bâti de la douche est en faïence, sans trappe.
Le siphon semble solidaire du bac, rien ne s'enlève à part le capuchon en métal (voir photo).
Je n'ose pas tirer trop fort de peur de casser le plastique.
Du coup il m'est impossible de le nettoyer correctement et de faire passer un liquide déboucheur ou une solution de débouchage type bicarbonate de soude...
A votre avis est-il possible de le démonter ?
Message(s) : 8361
01/11/2011 à 10h24
01/11/2011 à 10h24
Salut Jaromil,
La partie en plastique ne doit pas être dévissée sous peine de ne plus pouvoir faire l'étanchéité sous la bac par la suite..! Ca tourne pas rond là-dedans
Avant de jouer avec des produits dangereux, soude ou acide, il serait préférable d'utiliser un simple déboucheur mécanique, très efficace et sans danger pour l'environnement...!
En voici deux modèles en vente en rayon droguerie pour moins cher que les produits chimiques :
Sans oublier le furet, mais avec un siphon de douche il est parfois impossible de le faire passer.
@+ Clin d\'oeil
01/11/2011 à 10h51
01/11/2011 à 10h51
En plus des solutions de l'ami Brico30 ,vous pouvez aussi ,devisser le pommeau de la douchette du flexible ,le mettre dans le trou de la bonde du siphon et mettre le robinet d' eau chaude au maxi ,ne pas perdre le joint du flexible pour le remontage ,des fois cela marche bien ,je l'ai deja fait chez des clients.
A+.
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
01/11/2011 à 14h03
01/11/2011 à 14h03
Oui, mais les orifices d'écoulement de l'eau au fond de la bonde sont très étroits ; impossible de passer un furet, et le déboucheur mécanique ne sera d'aucun effet je suppose.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
01/11/2011 à 14h21
01/11/2011 à 14h21
bonjour, il faut en lever la garde ( de plus elle est trop enfoncé)
Message(s) : 8361
01/11/2011 à 14h22
01/11/2011 à 14h22
Pourquoi demander de l'aide si tu commences par supposer que ça ne marchera pas..? Les conseils que l'on te propose sont le fruit de l'expérience acquise... Ca tourne pas rond là-dedans
La suggestion de Mimi ne coûte rien si ce n'est de dévisser le flexible de la douchette. Essaie ensuite avec une ventouse à moins de 5 € en prenant soin de boucher les siphons adjacents qui peuvent se trouver sur le même tuyau. Il faut penser aussi à coller un morceau de scotch sur les trous de trop plein des lavabos ou éviers s'ils communiquent avec le bac à douche.
Message(s) : 8361
01/11/2011 à 14h33
01/11/2011 à 14h33
C'est exact, il faut d'abord retirer le cylindre central et enlever les cheveux qui s'y accrochent le plus souvent...!
Je n'avais pas remarqué ce détail en regardant l'image Honte
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
01/11/2011 à 15h30
01/11/2011 à 15h30
OK, j'avais déjà tenté mais cela résistait, je vais essayer de nouveau. Merci.
01/11/2011 à 17h34
01/11/2011 à 17h34
Re.
Si le cylindre resiste l'eau chaude le dilatera et facilitera le travail pour le sortir. J'ai une femme qui a les cheveux long je connais les inconvéniant j'ai acheté une ventouse à air comprimé ,moi qui suis chauve pas de soucis .
A+.
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
02/11/2011 à 11h00
02/11/2011 à 11h00
OK tout est réglé.
Sinon, mimiO3 a raison : on n'a qu'à tous se raser la tête et plus de problème Rigole
02/11/2011 à 15h52
02/11/2011 à 15h52
Re.
Tant mieux que ce soit reglé ,mais pour l'economie de champoing je vous dis pas. Rigole
A+.
Membre(s) : victor.g , twan6273
Visiteurs non identifiés : 78
