Element dans la canalisation extérieure
Par ar0s28
avatar - ar0s28
Message(s) : 8
25/02/2015 à 14h04
25/02/2015 à 14h04
Bonjour, Ce dimanche, ma canalisation d'eau usées extérieur s'est bouchée. C'est la seconde fois en moins d'un an. La première fois, j'ai utilisé le manche d'un furet pour le ramonage des cheminées (seul élément dont je disposais qui était assez long pour atteindre le bouchon). Cette fois, j'ai retenté ma chance, et cela a fonctionner, le souci étant qu'un morceau du manche c'est décollé et est resté dans la canalisation. Il faut que je le sorte de la, mais je ne sais pas trop comment faire. J'ai essayé avec du fil électrique semi rigide , que j'ai replié en 2 pour le rendre encore plus rigide, avec une boucle au bout pour attraper la tête (en métal) de la tige, mais sans grand succès. Si quelqu'un à des idées elles sont le bienvenues. Merci d'avance
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/02/2015 à 16h55
25/02/2015 à 16h55
Quel est le diametre de la canalisation ?
Avez vous essayé avec un furet de plombier vrillé au bout de ce type ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Furet_%28plomberie%29
25/02/2015 à 18h42
25/02/2015 à 18h42
En plus du diamètre de cette canalisation ,avez vous une idée de la distance ou ce trouve ce manche ? ,est il en bois ?
Par ar0s28
avatar - ar0s28
Message(s) : 8
25/02/2015 à 20h11
25/02/2015 à 20h11
Bonsoir, Donc je viens de mesurer depuis le regard, je suis à 100mm pour le diamètre. Pour le manche, c'est du plastique avec embout métallique. Demain j'irai voir sur le regard de de la bouche dégoût de la rue, pour estimer environ à quel endroit se situe le coude en PVC, ça me permettra de savoir exactement à quelle distance il est. Mais je pense qu'il est à 8 mètres et que le coude doit être a environ 10m car j'ai essayé de remettre le manche dedans, et ça fait "un dur" a certains moment au bout. J'irai voir demain si j'arrive a trouver un furet de 15 avec embout vrillé chez Leroy Merlin. Cdt
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/02/2015 à 20h18
25/02/2015 à 20h18
A priori je pense que vous arriverez mieux à "déboucher" en poussant qu'en tirant... est ce possible de repousser plus loin pour récupérer l'embout de ramonage plus loin dans un regard ? avez vous des manches (des cannes à visser) justement comme accessoire de ramonage qui pourraient "pousser" ?
Cdt
Par ar0s28
avatar - ar0s28
Message(s) : 8
25/02/2015 à 20h27
25/02/2015 à 20h27
En fait j'ai un regard à coté de la maison, et l'autre c'est une bouche d’égout dans la rue (qui j’espère à un regard dans ma canalisation), que je n'ai pas encore ouvert. Après je n'ai pas d'autres embouts, mais ça doit bien se trouver dans un magasin de bricolage. Le seul souci risque d'être le coude à franchir pour pousser l'autre bout. Je viens de mesure aussi les embouts, ils font bien 2m et 20mm de diamètre. En espérant que ça ne rebouche pas la canalisation le temps que j'arrive à l'extraire.
25/02/2015 à 21h14
25/02/2015 à 21h14
Re.
Si vous avez d'autres cannes essayez de fixer au bout un râteau en plastique comme pour les enfants dans les bacs à sable ,vous le poussez en mettant les pics en haut et pour tirer doucement les pics en bas ,pour cela vous faite un repaire sur les cannes pour savoir ,pics en haut ou en bas ,c'est à tenter .
Par ar0s28
avatar - ar0s28
Message(s) : 8
25/02/2015 à 21h23
25/02/2015 à 21h23
Merci pour vos réponses, je vais essayer tout ça demain. Je vous tiens au courant Sourire
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/02/2015 à 21h50
25/02/2015 à 21h50
Oui faut faire gaffe si il y a un coude !!! parce que là ça risque vraiment de tout coincer...
Il existe des mini caméra type endoscopiques pour voir dans les canalisations, ça peut bien servir si éventuellement vous connaissez un professionnel qui peut vous dépanner...
20mm à la limite c'est malheureusement trop petit, ça aurait été plus simple si c'était plus gros...
Par ar0s28
avatar - ar0s28
Message(s) : 8
26/02/2015 à 18h18
26/02/2015 à 18h18
Bonjour, J'ai essayé d'ouvrir la bouche dans la rue, sans résultat, du coup je ne sais pas comment est la canalisation. Je suis allé chercher des embouts pour mon furet chez Leroy Merlin aujourd'hui, et essayé de ramener avec un crochet fixé dessus mais sans grand résultat. Du coup j'ai appelé le plombier, et pour lui cela ne pose pas de souci dans la canalisation. D'autre part il pense que la canalisation est droite, quelle va directement dans la canalisation dans la rue, et que ça partira tout seul (j'en doute un peu quand même, lorsque j'ai essayé de récupérer la tige, j'ai senti une résistance au bout de 9m, donc soit un coude, soit j'ai buté sur quelque chose, et la tige n'est pas assez flexible pour passer un coude a 90°). Il m'a dit que si je voulais quand même essayé de le sortir, avec un aimant fixé au bout de mon furet, pour attraper la tête en fer de l'autre tige, a voir si j'arrive a trouver un aimant avec une tige fileté que je pourrai mettre au bout de mon furet. Ce soir je vois un ami qui possède une entreprise de travaux publiques, je lui demanderai s'il n'a pas une caméra endoscopique, histoire de savoir ou la tige se trouve et si ça ne bouge pas. Au pire j'en achèterai une, il y en a a 40€ sur Amazon. Voila pour la petite histoire de ma journée Sourire Si jamais j'arrive à le sortir, je vous dirai comment j'ai fais. En tout cas merci beaucoup pour l'attention et vos réponses à mon message. @++
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/02/2015 à 18h29
26/02/2015 à 18h29
Votre plombier est un médium extralucide ??? Rigole
Non parce que je ne sais pas comment, sans venir voir, il arrive à savoir tout ça et à vous garantir que le truc partira tout seul en plus... J'ai eu le cas, je sais par expérience, que quand une canalisation se bouche, elle se débouche rarement toute seule... Sourire
Un aimant, j'en doute, d'autant si vous sentez une résistance forte, mais si vous avez déjà un aimant sous la main, pourquoi ne pas tenter...
Ca serait bien utile par contre de persévérer et de tenter vraiment d'ouvrir la bouche dans la rue pour voir vraiment ce qu'il en est... et surtout déterminer si vous pouvez "pousser" tout le bordel (au lieu de tirer ce sera plus simple)
Les petites caméras endoscopiques oui il y en a à 40 euros par contre, faire gaffe à la définition, et à la longueur de l'endoscope, sur 9m de canalisation c'est pas rien...
Bon courage en tous les cas !
Par ar0s28
avatar - ar0s28
Message(s) : 8
26/02/2015 à 18h41
26/02/2015 à 18h41
En fait la canalisation n'est plus bouchée. Je l'ai débouchée dimanche, c'est juste que j'ai laissé un bout dedans. Le cable usb de la camera fait 15m, on verra bien, et puis ça peut toujours servir. Je vais voir avec mon voisin s'il n'a pas une tige pour faire levier sur la bouche d'égout, elle n'a jamais du être ouverte depuis quelle a été posée Sourire Mais je vais persévérer, parce que ça m’embête, et me tracasse quand même un peu Sourire
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/02/2015 à 18h48
26/02/2015 à 18h48
Est ce que en laissant cet embout dans la canalisation, ça ne risque pas de tot ou tard reboucher plus sévèrement ? meme si c'est que de l'eau claire type écoulement pluvial, je serai tenté de dire qu'il vaut mieux qu'une canalisation soit libre... imaginez si des feuilles descendent et s’agglomèrent, ou un rat crevé, ou je ne sais quoi... l'eau ne pouvant plus s'écouler remontera... pour ça je serai tracassé aussi à votre place ! Sourire
Pour la plaque, des fois il faut un "leve plaque", une sorte de pied de biche, ça devrait le faire... si votre voisin peut aider, à 2 c'est plus facile si la plaque est grosse...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/02/2015 à 23h02
26/02/2015 à 23h02
salut faudrait vraiment revenir sur terre tu as tout intérêt a retirer cette chose de l la conduite aant d avoir la cata je t assure que plus vite que tu ne le crois ton égout sera belle et bien boucher Ca tourne pas rond là-dedans
Par ar0s28
avatar - ar0s28
Message(s) : 8
27/02/2015 à 10h28
27/02/2015 à 10h28
Bonjour, J'ai donc commandé une camera endoscopique usb avec 15m de cable afin de voir ou se trouve la tige. Une fois localisée, 2 solutions, soit j'arrive a le ramener avec le système évoqué par mimi03, soit ce sera pelle et pioche. J'ai ouvert la plaque à coté de la maison dans la rue, et ce sont des fils électriques, en fait il n'y a pas de regard dans la rue. Donc je la reçois lundi, en attendant, je vais passer une fois par jour le tuyau d'arrosage dedans en le poussant jusqu'au bout, ouvert a fond pour enlever tout ce qui peut s'entasser devant ou sur les cotés de la tige.
27/02/2015 à 18h18
27/02/2015 à 18h18
Re.
Je souhaite que tout ce passe bien ,donnez nous le résultat des que vous aurez cette caméra .
Membre(s) : Flavius
Visiteurs non identifiés : 141
