Enlever pâte epoxy
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
24/02/2013 à 21h23
24/02/2013 à 21h23
j'ai fait la bêtise d'enduire la bague fileté de mon siphon droit , celle qui mène au tuyau d'évacuation, de pâte epoxy repartout parce qu'il y avait une fuie au niveau de la bague et que, quittant l'appartement dans un mois j'avais pas envie de me lancer dans l'achat et la pose d'un nouveau siphon.Le problème est que ça fuit encore un peu et que je vais être obligé de changer le siphon mais du coup, j'arrive plus à dévisser la bague car la pâte bloque. est-ce qu'il ya un moyen de casser cette pâte qu'est dur comme de la pierre (je peux pas couper le tuyau plus loin que la bague, il est en..je sais spas quoi mais pas pvc Mouais... )
Merci d'avance
24/02/2013 à 21h55
24/02/2013 à 21h55
vous avez une photo ? ce sera plus facile pour vous aidez
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
24/02/2013 à 22h12
24/02/2013 à 22h12
Voilà la photo
24/02/2013 à 22h34
24/02/2013 à 22h34
bonjour,moi je scierait la partie qui et proche du siphon, et ensuite démonterais se dernier , pour ensuite scier le raccord dans le sens de la longueur pour pouvoir l’écarter et le démonter sans casser le tube. je remettrais ensuite un nouveau siphon, ps. la fuite ne viendrait du tube qui et peut être trop cours ?
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
24/02/2013 à 23h00
24/02/2013 à 23h00
C'est possible que le tuyau soit trop court. Avant c'était un siphon en fonte (enfin je crois que c'était de la fonte). Du coup quand j'ai dû en changer, j'ai pas trouvé de siphon de la même taille . J'ai dû un peu forcer. Et comme en plus je suis pas du tout bricolo.C'est pas génial. A part ça, scier...euh si il y avait une autre solution...
25/02/2013 à 04h46
25/02/2013 à 04h46
tout est sur l'image
la résine se travaille comme du bois, vous pouvez tenter de découper à l'aide d'un ciseau à bois une partie de celle ci
cela risque de bien se passer
veillez à ne pas déformer ou entailler le tube de décharge sinon il sera inutilisable avec un nouveau siphon et il faudra prévoir le remplacement de toute une partie de la décharge
noter que c'est parfois ce qu'il y a de plus facile à faire
sinon tenter de faire ce qui se trouve sur l'image
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
25/02/2013 à 10h39
25/02/2013 à 10h39
Je vais essayer cela. La fuite est due au fait, en plus que le joint est sans doute un peu défectueux, que l'eau a du mal à s'écouler. C'est peut-être dû à la déformation du tuyau au coude qui s'est faite quand j'ai mis le nouveau siphon, il y a quelques années. Ce qui est bizarre c'est que ça coulait bien depuis toutes ces années.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
