enlever vieux radiateur
Par zemaxxx
avatar - zemaxxx
07/07/2011 à 13h37
07/07/2011 à 13h37
Bonjour à tous, Je souhaite retirer temporairement (ou définitivement pour remplacement - pas encore décidé) les radiateurs de ma maison afin de refaire les murs. Le chauffage est au gaz, et les radiateurs des "grille-pain" (photo en pj: ensemble vue de haut, détail gauche et détail droit). Pouvez-vous svp m'indiquer comment ôter ces radiateurs en toute sécurité? Merci pour votre aide; nombreux avis bienvenus!!
07/07/2011 à 15h16
07/07/2011 à 15h16
Bonjour, zemaxxx, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Tout d'abord je transfère ton sujet en plomberie.
Si tous les radiateurs sont montés de la même façon, il va falloir
* Mettre le circulateur sur "Arrêt". Manœuvrer la soupape de sécurité pour baisser la pression (ça coule où ???).
* Vider totalement le réseau (voir s'il n'y a pas un robinet ad'hoc quelque part en point bas, sinon il faudra desserrer un des raccords de radiateur et récupérer dans une bassine plate). Quand il n'y aura plus de pression, ouvrir une purge en point haut pour finir de vider.
* Penser que dans chacun des radiateurs il reste de l'eau (probablement très noire ... et tachante).
Mais question préalable : si tu comptes remplacer tes radiateurs, tu auras besoin d'un pro pour installer les nouveaux (il est quasiment certain que les raccords ne seront pas au même endroit, sauf chance ... ou choix malin de ta part). Ce pro te fera très bien la vidange, à peu de frais.
Salut, @+
Par zemaxxx
avatar - zemaxxx
08/07/2011 à 15h41
08/07/2011 à 15h41
Bonjour GrainDsel, merci beaucoup pour ces conseils avisés. A bientôt!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/07/2011 à 22h40
08/07/2011 à 22h40
SLT.
Bon pour ce qui est de supprimer ne serait ce qu'un radiateur sa ne seras pas sans peines car ce ne sont pas des radiateurs que tu a mais des con-vecteurs et normalement les instalations avec des con-vecteurs sont faitent
avec un montage en série mono-tube ce qui dit que si tu en supprime un il faudras obligatoirement chuinter les 2 tuyaux a fin permettre le passage de l'eau vers les radiateurs suivant si non le circuit seras couper.
Et pour ce qui est de remplacer un con-vecteur par un radiateur acier traditionnel il faudras prévoire la pose d'un
radiateur équiper d'un kit robinetterie mono-tube ainsi que de la modification de tuyauterie pour faire l'adaptation
de ce kit ( en plus au vue des photos je voie que ce sont des tuyaux en acier ) .
Je te conseil de passer par un plombier chauffagiste pour faire les modifications si tu n'est pas bricoleur et si tu n'est pas équiper d'un chalumeau oxyflamme.
Par zemaxxx
avatar - zemaxxx
11/07/2011 à 12h27
11/07/2011 à 12h27
salut meteor, vu sous cet angle, en effet je vais probablement le faire faire, quitte à bien observer pour la prochaine fois! Merci pour ces infos constructives en tout cas. A+
Visiteurs non identifiés : 18
