Epaisseur de Baignoire
Par volosc
avatar - volosc
Message(s) : 8
02/04/2011 à 18h55
02/04/2011 à 18h55
Bonjour à tous, j'ai une nouvelle baignoire.. jusque là tout va bien.. Mais elle a une épaisseur de 250 mim, 2,5 cm... Et je ne trouve pas dans le commerce de système adequat.. Les plus grands allant en gros à une épaisseur de 2 cm.. Que puis-je faire? y a t il des enseignes où je peux trouver? Mais pas celle classique (Leroy, Casto, Brico.. ) j'ai rien trouvé... Merci d'avance. Olivier
02/04/2011 à 21h36
02/04/2011 à 21h36
Je suis peut être bête mais je ne comprend pas exactement ce que vous cherchez .
A+.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
03/04/2011 à 10h43
03/04/2011 à 10h43
SLT.
T'inquiète pas mimi moi non plus j'ai rien compris Confus Confus
J'ai jamais vue de baignoire qui fais plus de :
- 1 à 2 mm en acier épaisseur d'émail comprise.
- 6mm en résine , fibre de verre ou en fonte .
Ou alors c'est que la planche de renfort sous la baignoire
résine ou fibre arrive trop loin et que le trous pour le passage de la bonde de vidage passe au travers mais la je pense que c'est un défaut de fabrication .
Et ce système adéquat qui ne correspond pas au modèle de la baignoire Confus
- bonde de vidage________?
-mélangeur , mitigeur_____?
-pieds____________________?
-habillage________________?
Beaucoup de mystère VOLOSC donne nous plus d'infos
et si possible 1 ou 2 petites photos du probleme sa nous aideras à te répondre.
Par volosc
avatar - volosc
Message(s) : 8
03/04/2011 à 13h32
03/04/2011 à 13h32
Alors pour essayer d'être plus clair... je suis en train de refaire ma salle de bain.. et j'ai posé ma baignoire. Elle a une épaisseur de 2.5 cm (25 mm).. or tout les systemes de bondes que je trouve dans le commerce, sont conçus pour une épaisseur maxi de 1.7 cm (17 mm).. Du coup, ben ça marche pas.. et je n'arrive pas à trouver un système qui permet d'éviter les fuites...
03/04/2011 à 15h09
03/04/2011 à 15h09
Si cette baignoire vient d'une GSB il aurait fallut prendre avec tout le mécanisme de vidage ,car le système de trop plein doit lui avoir un soucis ,retournez ou vous l'avez prise et demander le bon mécanisme ,s'il ne l'on pas dur dur pour en trouver un si c'est pas une baignoire de marque connue.
A+.
Par volosc
avatar - volosc
Message(s) : 8
03/04/2011 à 15h18
03/04/2011 à 15h18
Le problème c'est que je l'ai déjà fait.. à trois reprises.. Leroy Merlin m'a fourni tout ses dispositifs.. mais aucun ne fonctionne et après la dernière discussion, il n'ont rien... j'ai aussi fait casto, brico dépot et consort... ils sont tout standard et ne dépasse pas les 2 cm..
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
03/04/2011 à 15h34
03/04/2011 à 15h34
25 mm d'épaisseur pour le passage de la bonde pour une baignoire me parait énorme pour moi il doit y avoir un défaut
de fabrication sur la planche de renfort qui est inséré sur le dessous de la baignoire .
Soit trop longue et le perçage pour la bonde passe au travers et le bois est apparent .
Soit cette planche est prévue pour toute la LG de le baignoire
mais dans ce cas le trous dans la planche aurais du etre plus grand que le perçage prévus pour la bonde.
Si le bois de cette planche est apparent dans l'épaisseur du perçage du passage de la bonde ceci confirme mon hypothèse
sur ton probleme car il n'y a pas d'étanchéité de prévue entre le dessous de la partie supérieure de la bonde et la partie du fond de la baignoire ce qui provoqueras irrémédiablement la dégradation de la planche de renfort.
Quand n'est il de ce passage de bonde sur cette baignoire.
03/04/2011 à 15h48
03/04/2011 à 15h48
Re.
Avez vous vérifie chez votre fournisseur si les autre baignoire ont le même problème ,si non la votre a un défaut comme dit meteor ,si non c'est a eux de fournir l'équipement qui va avec ,ne lâchez pas le morceau .qu'ils ce débrouillent avec leur matériel .
A+.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
03/04/2011 à 22h08
03/04/2011 à 22h08
le vidage de chez geberit permet ce genre d'epaisseur
je verifie demain chez mon grossiste et je confirme le renseignement
mais une photo me serais plus utile.
a+
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par volosc
avatar - volosc
Message(s) : 8
04/04/2011 à 19h32
04/04/2011 à 19h32
Une photo de l'évacuation prévue? de l'épaisseur? C'est vraiment tout simple le trou est de diamètre standard mais l'épaisseur est de 2,5 cm... Je vais essayer de prendre des photos..
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/04/2011 à 21h17
04/04/2011 à 21h17
prendre un vis de crépine de lavabo elle sont +grande .
06/04/2011 à 19h02
06/04/2011 à 19h02
Re.
d'accord avec toi eureka pour la vis même en GSB il ont des vis de toute longueur même en acier chrome pour éviter la rouille.
A+.
Par volosc
avatar - volosc
Message(s) : 8
06/04/2011 à 21h55
06/04/2011 à 21h55
Effectivement ca se tente! Merci beaucoup..
Visiteurs non identifiés : 75
