Je viens d'emménager dans un appartement à Paris, les radiateurs ne chauffent pas assez et surtout de manière inégales en haut et en bas. Je veux donc bien sur les purger. Vous trouverez ci-joint la photo du coin supérieur du radiateur, côté opposé au robinet de réglage.
Pensez vous que c'est la petite vis qui dépasse sur le côté qu'il faut dévisser pour purger ? En effet ca ne ressemble pas aux vidéos de purge de radiateurs sur internet...
Merci beaucoup
Evite de bidouiller ce radiateur si tu es en logement collectif. S'il y a un problème de chauffe il faut demander au syndic de faire intervenir le service d'entretien.
Si jamais la vis du purgeur te reste dans les doigts tous les radiateurs se trouvant sur cette colonne vont se vidanger chez toi..! Gare aux conséquences financières. Aucun assureur ne te couvrira..!
Si c'est un chauffage individuel il faudra commencer par nous monter le tableau de bord de la chaudière. La méthode suivra.
Visiteurs non identifiés : 49
