Etancheité défectueuse entre faïence et bac de douche
Par alex_pier
avatar - alex_pier
31/08/2016 à 15h11
31/08/2016 à 15h11
Bonjour à tous, Tout d'abord j'espère que je poste dans la bonne rubrique. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me rediriger vers le bon endroit. J'ai un problème d'étanchéité que je ne sais pas comment résoudre : j'ai changé le bac de ma douche, mais sans refaire la faïence sur les murs, c'est à dire que le nouveau bac a été glissé sous les carreaux du mur, puis j'ai comblé l'espace entre les carreaux et le bac de douche avec du joint silicone. Après quelques mois, dégâts des eaux sur le plafond de l'étage en dessous... Après recherche de fuite, l'expert conclut que l'évacuation de la douche n'est pas à mettre en cause, mais que le problème vient du joint silicone : l'espace est trop grand pour le silicone suffise. D'où ma question : cet espace à étancher fait un à 2 cm de haut et est assez profond, et je ne vois pas avec quoi le combler pour assurer l’étanchéité. Mortier ? Colle pour carreaux ? Merci pour vos conseils suggestions, Alexis
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/08/2016 à 23h15
31/08/2016 à 23h15
pour la profondeur platre ou ciment suivant
ce qu'il y'a derrière les carreaux en laissant
une épaisseur pour finir avec des carreaux
ou coller une baguette en alu
01/09/2016 à 11h58
01/09/2016 à 11h58
et si vous nous postiez une petite photo on pourrait mieux vous aidez
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/09/2016 à 17h00
13/09/2016 à 17h00
ne pas l'appeler : ARNAQUE Rigole
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 15
