Evacuation eau baignoire compliqué...
Par almagro
avatar - almagro
10/10/2012 à 10h01
10/10/2012 à 10h01
Bonjour à tous, J'ai un problème sur le système d'évacuation d'eau d'une baignoire qui de part sa position dans la pièce m'impose pas mal de contraintes. Je suis obligé pour respecter la pente de contourner une poutre placée sous la baignoire. Dés lors je me demande si une évacuation passant par un U (un peu comme un siphon) peut poser problème. Le but est donc de passer sous la poutre pour remonter derrière et repartir ensuite avec une pente correct. Ce U faisant à peu prêt 15 cm de long. Si une telle installation est possible, y a t il des recommandations d'étanchéité particulières à prendre en compte au niveau de ce "U" sachant qu'il sera en permanence rempli d'eau.
10/10/2012 à 14h34
10/10/2012 à 14h34
Il ne peut pas y avoir d'inconvénient à ce l'eau reste à cet endroit à partir du moment ou il ne reste pas d'eau stagnante dans le fond de la baignoire et que l'évacuation s'effectue sans problème. Pour ce qui est de l'étancheité, je ne vois pas plus de différence qu'avec celle d'un siphon classique rempli en permanence au niveau de sa garde d'eau!
10/10/2012 à 14h52
10/10/2012 à 14h52
Je plussoie vigoureusement ! avec andher ,le seul soucis qu'il pourrait y avoir c'est si le secteur craint le gel .
A+. Cool
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
10/10/2012 à 17h35
10/10/2012 à 17h35
Autre souci : les cheveux qui vont camper dans cet endroit.
Prévoir le passage d'un hérisson et pour cela choisir des coudes ouverts ou des paires de coudes 45°.
10/10/2012 à 18h39
10/10/2012 à 18h39
Re.
Exact pour les cheveux donc si possible un bouchon de dégorgement pas trop loin pour passer le furet .
A+. Cool
10/10/2012 à 21h06
10/10/2012 à 21h06
Hé mimi! pour les cheveux Ok et pour les poils! qu'est-ce qu'on fait ?... Rigole
10/10/2012 à 21h30
10/10/2012 à 21h30
Dédé le poil par lui même étant plus petit que le cheveux ,sauf chez le dahut des bois ,il est le seul à ce faire des nattes avec ceux du ,mince j'ai oublié ou ,devine ? poil au Zizi. Oui Oui Oui
Ta plus ta toi Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ma camomille chauffe faut que j'y aille. Oui Oui Oui
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2012 à 20h18
12/10/2012 à 20h18
hello .
tu peut franchement faire une entaille de 4 cm de profond dans la poutre elle ne casseras pas pour autant
c est fait chez moi .
moi je pose les baignoire sur volige de la longueur de la baignoire afin que les pattes pose dessus.cela répartit le poids .
Visiteurs non identifiés : 50
