Evacuation WC possible en 70 ??
Par Laetidan
avatar - Laetidan
21/11/2010 à 08h16
21/11/2010 à 08h16
Bonjour, Je surélève notre maison et je me retrouve avec un probleme d'évacuation des wc. Les faits : il existe dans cette maison une ancienne evacuation en fonte qui fait 70. Elle va du 1er étage directement au sous sol ou elle est relieée a un gros tuyau en fonte également. Je crée un nouveau WC au 2 eme étage. Est-il possible de créer une évacuation qui aille du 2 eme étage au 1er étage de diamètre 100 (hauteur 3 metres) puis mettre un réducteur au 1er étage pour me relier à l'installation existante qui fait 70 ? L'évacuation ferait donc 100 sur une descente de 3 metres puis passerait en 70 sur une descente de 5 metres environs. Pensez vous que cela soit possible ou bien 70 c'est vraimment trop juste ? Merci par avance de vos réponses.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/11/2010 à 08h22
21/11/2010 à 08h22
Vous risquez le blocage de la conduite pour une raison ou une autre. Déjà avec du 100 dans notre gite cela arrive: jouet et autre objet. Donc continuez jusqu'en bas en 100 avec si possible un t pour accéder avec un furet en cas de besoin.
Visiteurs non identifiés : 61
