Evacutation eau lave-linge
Par Maxime123
avatar - Maxime123
Message(s) : 6
22/11/2015 à 17h54
22/11/2015 à 17h54
Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans un studio et souhaite installer mon lave-linge. Or l’installation d'évacuation des eaux usées me laisse circonspect. En clair, une tête en plastique a été vissée perpendiculairement au tuyau principal (photo 2). A son bout, sur son extérieur, se trouvent des rainures prêtes à être vissées (photo 3). Son extrémité est temporairement fermée par un bouchon (en noir sur la photo 3) pour éviter les mauvaises odeurs. Un vendeur de lave-linge chez Boulanger m'a conseillé d'acheter chez Leroy Merlin un siphon en forme de L afin d'en visser un côté à la tête précitée et que l'autre extrémité du L accueille le tuyau d'évacuation de l'eau du sèche-linge. J'ai été chez Leroy Merlin mais le vendeur n'avait que cette pièce en magasin. Or le diamètre de la jonction de cette pièce (photo 5) m'a objectivement paru nettement plus petit que celui de la tête de mon installation. Donc impossible de visser probablement. Au final, je n'ai pas trouvé la bonne pièce et ne sais pas réellement quoi faire. Une option serait peut être de démonter mon installation pour la remplacer par la pièce de Leroy Merlin. Mais n'ayant aucune connaissance en plomberie, je n'y ai pas encore touché pour m'assurer que le diamètre du trou percé dans le tuyau soit identique à celui de la pièce de Leroy Merlin. Si ce n'est pas le cas, inutile d'acheter cette pièce. Merci d'avance pour tous vos précieux conseils ! Maxime PS : cliquez sur la PJ pour agrandir l'image
22/11/2015 à 18h07
22/11/2015 à 18h07
vous avez une photo plus précise de la partie basse de la première photo vue de côté de préférence
à quelle hauteur se trouve ce repicage sur le tuyau de descente
le diamètre du tuyau horizontal qui part dans le mur est il le même que celui de la descente ?
Par Maxime123
avatar - Maxime123
Message(s) : 6
22/11/2015 à 21h50
22/11/2015 à 21h50
Bonjour Kriske, Merci pour votre retour. Voici les réponses à vos questions : 1) Oui, photos 6, 7 et 8 ci-jointes 2) Le tube se trouve à 80 cm du sol (photo 9) et 44 cm du tuyau horizontal qui s'enfonce dans le mur (photo 10) 3) les tuyaux vertical et horizontal font approximativement le même diamètre : 4 cm environ (photos 11 et 12). Enfin pour info, j'ai démonté la tête en PVC, le trou (photo 13) dans le tuyau vertical fait 2 cm de diamètre. Merci d'avance pour vos conseils, Maxime PS : cliquez sur la PJ pour agrandir l'image
22/11/2015 à 22h32
22/11/2015 à 22h32
il faut boucher la photo 13 ou remettre cette pièce inutile
le mesure c'est du sol au niveau de ce trou
il faut tirer le bouchon de la photo 8 et installer ceci
(en ajoutant un coude)
le trou actuellement visible est beaucoup trop haut pour un bon refoulement des eaux
Par Maxime123
avatar - Maxime123
Message(s) : 6
28/11/2015 à 22h51
28/11/2015 à 22h51
Bonjour Kriske, Merci pour vos précieux conseils. Profitant du week-end, j'ai été faire quelques emplettes chez Leroy Merlin (photo 14) : - 1 kit U + coude + tube vertical - 2 coudes - 1 prolongateur d'adapatation - 1 tube de réparation - 1 pot de colle PVC - un pas de vis + joint + capuchon Je n'ai pas acheté de 2nd U car Leroy Merlin n'en vend pas séparément. Je ne dispose donc pas de 2 tubes en U tels qu'ils apparaissent emboités l'un dans l'autre sur votre photo. Le vendeur m'a conseillé d'utiliser plus de coudes en alternative. Suivant vos conseils, je vais boucher le trou situé en haut du tuyau vertical (photo 13 en PJ de mon post précédent) avec le tube de réparation. Avant cela, j'ai fait un double test de montage de la sortie en : - plaçant le joint sur le pas de vis du prolongateur (photo 15) - dévissant le capuchon de tuyau partant dans mon mur (photo 16) - vissant le prolongateur (photo 18) - tentant une 1ere option : coude + tube vertical (photo 19) ---> le sommet du tube arriverait à 63 cm du sol - et une 2e option : 3 coudes + U + tube vertical (photo 20) ---> ne marche pas car les extrémités du coude et du U sont toutes 2 des "sorties" plus larges, elles ne peuvent s'emboiter l'une dans l'autre. De fait, ma question est simple : la 1ère option vous semble-t-elle correcte ou dois-je acheter un autre U afin d'obtenir exactement votre montage ? Merci d'avance pour votre retour. PS : cliquez sur la PJ pour l'agrandir. Maxime
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/11/2015 à 23h18
28/11/2015 à 23h18
c'et la photo numéro 20 mais vous pouvez mettre des coudes mâles et femelles
pour les mettre les uns dans les autres
la numéro 20 car il faut un siphon
29/11/2015 à 04h29
29/11/2015 à 04h29
ce sera mieux ainsi
le double U n'est pas indispensable, voyez l'image
l'évacuation n'en sera que meilleure
il existe aussi une sorte de bouchon troué que l'on applique dans le tube vertical, et l'embout de la machine a laver se met dedans, cela évite les risques d'éclaboussures (mais se n'est par obligatoire d'en mettre)
Par Maxime123
avatar - Maxime123
Message(s) : 6
01/12/2015 à 09h04
01/12/2015 à 09h04
Bonjour à tous les 2, Merci pour vos conseils. Après un nouveau tour chez Leroy Merlin pour achats complémentaires, le vendeur m'a suggéré, pour le montage du bas, de rajouter un tube à l'horizontal entre 2 coudes. Au final, j'ai donc : - bouché le trou du haut sur le tube vertical (photo 21) - réalisé le montage en bas illustré par la photo 21 Reste une dernière chose : un afflux d'air frais (et nauséabond à la longue) sort de l'extrémité du nouveau montage. Cet air sortait initialement du trou sur le tube vertical désormais bouché. Il sortait également du tube blanc du bas encastré dans le mur lorsque le capuchon était dévissé (photo 16 précédent message). ---> Quand je pose l'ancien capuchon sur l'extrémité de mon montage (photo 23), cet afflux est stoppé. Mais lorsque le tuyau de sortie d'eau de mon lave-linge sera glissé dedans, rien stoppera cet air... Auriez-vous une solution pour mettre fin à cette arrivée d'air désagréable ? Merci encore pour votre aide Grand sourire ! Maxime PS : cliquez sur la PJ pour l'agrandir
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
01/12/2015 à 10h57
01/12/2015 à 10h57
Un siphon ne bloque les odeurs que s'il est rempli d'eau !!!
Il faut donc faire couler un peu d'eau dans votre tuyau de vidange prévu pour le LL.
Une fois que le LL sera en service, le siphon restera en eau.
Visiteurs non identifiés : 211
