Eviter la corrosion
Par totodai
avatar - totodai
19/03/2011 à 08h15
19/03/2011 à 08h15
Bonjour, dans mon manuel de ballon d'eau chaude à gaz, il est écrit que pour eviter la corrosion, il faut vérifier réguilierement le niveau de charge de la pile qui alimente la bougie protech et la remplacer si elle est défaillante. Or, lors du démontage de la bougie, je n'ai pas trouvé la pile. Pouvez-vous me dire où elle est ? Merci d'avance
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
19/03/2011 à 15h40
19/03/2011 à 15h40
chauffe-eau gaz : quelle marque ? quel type ?
MANQUE DES INFOS !!!!!!!
Par totodai
avatar - totodai
19/03/2011 à 17h04
19/03/2011 à 17h04
bonjour, c'est un BCH 80 marque STYX ballon de rechauffeur qui relier avec une chaudière.je n'ai pas trouvé la pile qui alimente la bougie protech Cordialement,
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
20/03/2011 à 03h54
20/03/2011 à 03h54
Ok, l'anode titane sur un STYX est alimentée par une batterie 9v (une pile facilement trouvable dans le commerce) Oui .
Si tu trouves la bougie protech suivre les fils électriques et tu trouveras la pile Top ! .
Je vais essayer de te trouver dans mes archives une doc Tout fier .
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
20/03/2011 à 04h26
20/03/2011 à 04h26
Bon pas de document STYX dans mes archives !!!!
Certains modèles par protection à courant imposé ne possédaient pas de batterie mais une alimentation électrique permanente !!!!
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
20/03/2011 à 04h41
20/03/2011 à 04h41
Ouf, j'ai une doc enfin, tu peux suivre ce lien :
http://www.aristonheating.it/mountpoint/Multi_manuale_installazione_2010.pdf
C'est une documentation ARISTON du groupe MTS (STYX fait parti du groupe MTS) Rigole .
Comme je le pensais il n'y a pas de batterie mais une alim élec Explose de rire .
@+ Top !
Par totodai
avatar - totodai
20/03/2011 à 12h33
20/03/2011 à 12h33
merci beaucoup PATOCHE10!!!! Je crois qu'il est toujours alimenté avec une prise de 230W car dedans, il y a une carte électronique. Cordialement
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
20/03/2011 à 13h18
20/03/2011 à 13h18
C'est ce que je pense, tu peux aussi trouver dans le lien (ARISTON) le schéma électrique et des conseils précieux pour l'entretien !!!!
Heureux de t'avoir aidé, @+
Visiteurs non identifiés : 44
