Eviter rouille sur carrelage extérieur
Par Hdomh
avatar - Hdomh
Message(s) : 10
18/08/2020 à 13h59
18/08/2020 à 13h59
Bonjour, Après avoir carrelé ma terrasse l'été dernier, je suis en train de repeindre des grilles fixées sur le carrelage. Celle-ci laisse des traces de rouilles au niveau des pieds des carrelages. Je viens de les enlever pour les repeindre mais je me demandais ce que je pouvais mettre entre le carrelage et les pieds des grilles (caoutchouc, ou autres) pour éviter à nouveau les traces de rouilles. Confus Merci de vos avis!!!! Clin d\'oeil
avatar - bricodeco12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
18/08/2020 à 14h03
18/08/2020 à 14h03
Hello, si vous mettez de la peinture par dessus il ne devrait plus y avoir de soucis de rouille non ? Sinon peut être des patins en dessous des pieds ? Ou un produit anti rouille ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/08/2020 à 14h09
18/08/2020 à 14h09
si on veut évité ça il faut pas attendre que la grille sois attaquée par la rouille faut l'entretenir
c'est comme le bois si on attend qui pourrisse Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18402
18/08/2020 à 16h28
18/08/2020 à 16h28
j ai la meme chose en grille d aération du sous sol ,pour éviter ceci ,mettre du frameto puis peindre les grilles
Message(s) : 22
24/08/2020 à 10h13
24/08/2020 à 10h13
Du frameto ? C'est un anti rouille ?
Visiteurs non identifiés : 17
