, je suis métalier-sérrurier, est électrotechnicien de métiers, j'exerce le tous en Alsace et j'espère qu'on trouvera des solutions à nos problèmes ensemble dans le bonheur et la joie du bricolage ! tout d'abord je m'excuse pour les éventuelles fautes d'orthographe, (j'ai manquais quelque cours de français mais je ferais de mon mieux, promis). Mes projets : utilisation de différents matériels électrique en 24v dc sur simple commande type interrupteur, relais. Explication : -Je souhaite commander une action qu'on nommera Y avec un interrupteur qui nécessite 3 fils qu'on nommera A ,B et C -Ensuite je souhaiterais part la suite faire une seconde action qu'on nommera X avec un autre interrupteur qui nécessite 2 fils qui se nomme C et D. Problématique : Le centre du problème est bien là, car quand j'utilise Y j'ai un retours de courant entre le C du Y et du X se qui me jumelle les deux actions ensemble. Solution éventuelle : j'ai trouvais une première alternative mais qui me plaît pas trop. Il serait possible d'ajouter un relais à Y qui coupera l'action du C de X Avez vous une meilleurs idée ? meilleurs solutions ? Et le principe d'une diode pourrais elle fonctionnais ? Je vous remercie d'avance pour vos réponse.
Oui le C de Y ou bien le C de X sont exactement la même commande. le seul problème est que le faite d'actionner Y m'actionne aussi le X pars un retour de courant dans le C. se fameux retour de courant m'actionne l'autre commande. Et dans tous les cas, j'ai besoin du C pour les deux ( Y et X ).
Salutation !
Visiteurs non identifiés : 36
