Fuite sur le robinet (corrosion ?)
30/10/2016 à 14h46
30/10/2016 à 14h46
Je viens vers vous car j'ai mon robinet de cuisine qui fuit.
Sauf que la fuite est un peu bizarre ..... il fuit SUR le mitigeur (je vous joints des photos pour que vous compreniez). Sur une photo on aperçoit un goutte d ailleurs la ou il semble y avoir un trou.
Ma question, pensez vous que je dois changer le tout (sachant qu' il est neuf de quelques mois celui là) ou existe t il une sorte de mastik que je pourrais mettre dessus en attendant
Merci d'avance !
30/10/2016 à 14h48
30/10/2016 à 14h48
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/10/2016 à 21h33
30/10/2016 à 21h33
salut si il n as pas 1 ans démonté la bête et retour magasin pour la garantie . Oui
maintenant il me semble apercevoir de rayure sur l engin ?? si oui alors tu est mal embarquer pour la garantie .
dit nous Roi
avatar - buffepoudre
Message(s) : 14
31/10/2016 à 15h44
31/10/2016 à 15h44
D'après les photos, il s'agit d'une belle pièce de robinetterie
Pouvez-vous placer une ou deux photos montrant le robinet dans son ensemble : corps principal, manette, bec d'écoulement, évier et si possible la présence de la fuite ou un texte décrivant les coordonnées de celle-ci sur la photo?
Une photo de profil avec bec positionné au milieu de sa course, s'il est mobile, permettra d'évaluer les pentes de l'écoulement de l'eau sous pression ou hors pression.
La fuite est-elle liée à l'écoulement de l'eau par action sur la manette?
Autrement dit, la fuite apparait-elle de façon chronique après fermeture du robinet et 4 ou 5 essuyages de la partie faisant apparaitre la goutte?
Une porosité de fonderie semble probable a priori.
La marque et un repérage sur le web serait encore bien.
A bientôt.
01/11/2016 à 13h51
01/11/2016 à 13h51
Bonjour et merci pour vos réponses
Il s agit d'un robinet acheté chez Leroy Merlin de leur marque. j'ai du le payer 20e environ
Les rayures et bien c'est qu'au début je pensais que c était une salissure et donc j'ai tenter de nettoyer avec l éponge. Par contre sur le dessous je n'ai rien gratté les "trous" sont apparus tout seuls.
Il fuit à ce niveau seulement lorsque je fais couler l eau.
Pas de fuite sous l évier j'ai regardé ça n est absolument pas mouillé
Ci joint des photos supplémentaires . J'ai tenté d en prendre une montrant la fuite sur le dessous du bec mais on ne voit peut être pas grand chose.
IMG_20161101_134250.jpg IMG_20161101_134300.jpg IMG_20161101_134740.jpg IMG_20161101_134831.jpg
Message(s) : 14
02/11/2016 à 14h18
02/11/2016 à 14h18
Bonjour nova17
Je ne vois pas mon commentaire du premier novembre, je vais donc le ressortir de mémoire.
C’est une bonne chose d’avoir ajouté les nouvelles photos.
Il n’est pas possible de savoir si le bec mobile de ce robinet est issu d’un tube cintré, formaté, assemblé par soudage avec d’autres pièces ou s’il est fait à partir d’um moulage de laiton coulé.
De façon générale, les fuites dues aux porosités proviennent essentiellement d’une pièce en fonderie, dont les impuretés présentes dans le laiton liquide se trouvent insérées dans la masse et n’assurent pas l’homogénéité de la matière.
Cette fuite a échappé au contrôle du produit final, s’il y en a un.
Je vous ai marqué sur la photo retouchée la côte « h », le fait de la connaître indique la quantité d’eau qui est susceptible de s’écouler par la fuite, après une ouverture fermeture du robinet.
Leroy-Merlin n’est pas un fabricant de robinet, il s’agit probablement d’un produit MDD, marque de distributeur qui peut être fabriqué en Europe ou à l’autre bout du monde. Le prix est curieusement bas.
Sauf élément que je ne connais pas, le vendeur doit vous échanger ou rembourser le robinet.
S’il vous donne le même, demandez-lui s’il y a un banc de test dans la boutique, car il ne faudrait pas tomber sur un défaut caractéristique d’une mauvaise série.
Pouvez-vous m’indiquer la ville où vous avez acheté ce robinet.
Je vous souhaite bon courage.
03/11/2016 à 21h02
03/11/2016 à 21h02
Je l ai acheté sur la Rochelle . C'est la marque Pom.
J'ai acheté un autre robinet que j'ai payé 50e cette fois. Je ne peux pas me permettre financièrement d acheter plus cher.
Je vais tenter de ramener celui que j'ai et voir avec eux.
Visiteurs non identifiés : 14
