Eviter la chaudière : un chauffe eau électrique instantané par douche ?
avatar - Châtelain fauché
14/05/2016 à 10h41
14/05/2016 à 10h41
Bonjour, je projette de faire 2 salles de bain ne servant que l'été (location hypothétique) et je voudrais savoir si c'est délirant de penser à installer un chauffe-eau instantané par douche/lavabo pour éviter la grosse chaudière. Je me dis aussi que je pourrais mettre un troisième chauffe-eau instantané pour l'eau de la cuisine, tant qu'à faire... Je voudrais que mes locataires hypothétiques ait du confort mais j'peux pas payer une chaudière avec ballon etc. C'est pratique ces petits chauffe-eau? Fiable ? Pas cher ? On peut prendre des douches en série ? Quels sont vos retours d'expérience? Respectueuses salutations et merci d'avance.
Message(s) : 9677
14/05/2016 à 11h43
14/05/2016 à 11h43
Les chauffe-eau instantanés sont très énergivores dans le cadre d'une utilisation collective, même ponctuelle.
Je te suggère plutôt le cumulus traditionnel que tu pourras gérer en mode manuel lorsque le besoin s'en fera sentir. Je suppose que tu seras "averti' de la venue d'un client au moins trois ou quatre heures avant..!
En utilisant ce type de chauffe-eau sans heures creuses tu auras un maintien de la température en continu si nécessaire.
Bien entendu il devra être dimensionné en fonction du nombre maxi d'utilisateurs potentiels.
Reste à savoir si ces locataires seront en location à l'année ou pour une période courte (1 nuit, 1 semaine, 1 mois...).
@+ Tire la langue
14/05/2016 à 14h13
14/05/2016 à 14h13
Bonjour Brico30 et merci pour ta réponse. Puisque ce n'est que pour l'eau chaude des douches et éviers/lavabos, un cumulus irait, bon; mais quelle est la différence entre un chauffe-eau, un cumulus et un ballon d'eau chaude ? Respectueuses salutations et merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/05/2016 à 14h51
14/05/2016 à 14h51
salut as tu penser au ch eaux gaz 13 litres propane gaz nat, butane gaz nat
14/05/2016 à 17h45
14/05/2016 à 17h45
Bonjour non j'y avais pas pensé mais j'ai des murs très épais d'un mètre et je veux éviter d'avoir à les traverser pour l'évacuation fumée. Je cherche le moyen le plus économique pour fournir de l'eau chaude pendant l'été. Sincères salutations et merci.
Message(s) : 9677
14/05/2016 à 17h53
14/05/2016 à 17h53
Châtelain fauché a écrit :
...Puisque ce n'est que pour l'eau chaude des douches et éviers/lavabos, un cumulus irait, bon; mais quelle est la différence entre un chauffe-eau, un cumulus et un ballon d'eau chaude ? ...
Un cumulus et un chauffe-eau électrique c'est la même chose. J'aime bien éviter les répétitions dans le texte..! Tout fier
Ils possèdent tous une réserve d'eau dans un ballon !!
Une chaudière murale (ou au sol) mixte dispose également d'un ballon d'eau chaude incorporé ou déporté. Un chauffe eau instantané à gaz ou électrique produit de l'eau chaude au fur et à mesure qu'elle traverse l'échangeur ou le serpentin. Il n'y a donc pas de réserve mais ce mode n'est pas très économique, sauf si le point de puisage et éloigné de la chaudière ou du chauffe-eau.
J'espère avoir été clair dans ma bafouille..!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
14/05/2016 à 18h13
14/05/2016 à 18h13
Non pas tout à fait...
Un cumulus, c'est une réserve d'eau chaude, un ballon donc. Mais il en existe de toutes sortes et pas seulement électriques. Un cumulus peut être chauffé par une résistance électrique, certes, mais aussi par un bruleur gaz ou fuel ou encore par un échangeur à eau (cas des cumulus de chaudière).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/05/2016 à 21h13
14/05/2016 à 21h13
perso sur ce type d'installation je prendrais un chauffe eau gaz avec réserve du style Styx ;un 100 litres environs 500 euros (soit quand meme moins cher que 2 cumulus de 200 litres) et la pas de soucis pour les locataires, eau chaude a volonté ,faudra juste effectuer un entretien annuel
a+
15/05/2016 à 00h09
15/05/2016 à 00h09
Bonjour et merci titi 116, cjupiter , le problème est que je ne peux pas évacuer les fumées , les deux salles de bains envisagées sont à un étage, il y a au-dessus un grenier avec un toit à 5m de haut et au dessous un garage faisant quatre mètres de hauteur. Les murs font entre 1 m et 1 m 50, je ne peux pas me lancer dans un percement de mur; c'est pourquoi je me dis que j'ai pas le choix, je dois opter pour l'électrique. Mais comme je ne veux pas de radiateurs (c'est pour l'été uniquement, l'été dans le sud Sourire ) et que je suis fauché, je me dis que je peux éviter peut-être la chaudière électrique et me satisfaire d'un ballon d'eau chaude, un chauffe-eau uniquement, qu'en pensez-vous ? . J'envisage des couchages pour 6/8 personnes donc peut-être un chauffe-eau de 300 l ? Merci pour vos réponses qui me font avancer énormément. Sincères salutations.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
15/05/2016 à 09h06
15/05/2016 à 09h06
Une douche demande 50 litres d'eau (tiède). Donc, pour huit utilisateurs, il faut prévoir le stockage d'au moins 400 litres pour conserver une marge de sécurité. Tenir compte du fait que les "touristes" n'ont pas les mêmes soucis d'économie de l'eau que l'utilisateur "normal".
Une bonne solution consisterait à constituer un stock de 2 cumulus 200 litres, de préférence à un de 300 litres Avantages:
- prix à peu près équivalent mais puissance plus élevée (2x2400W au lieu de 1x3000W) donc mise en température plus rapide.
- sécurité : pas de risque de panne totale.
Ce stockage de base pourrait être complété par:
- un cumulus de 100 litres à proximité de la salle de bain éloignée
- un chauffe eau "instantané" de 15 litres -2000W pour la cuisine
Les prix:
15 litres-2000W = 120€ - 100 litres-1200W = 200€ - 200 litres-2400W = 400€ - 300 litres-3000W = 650€
C+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/05/2016 à 09h17
15/05/2016 à 09h17
re,
on est a 60l ecs/personnes /jours........donc vous devrez mettre 2 cumulus de 300l / salle de bain soit 4 cumulus ,4 limiteur de t° ,4 vase expension sanitaire,4 groupe de securité..........la vous serez fauché
soit en chiffre (attention,prix materieux professionnel pas leroy,pas brico popo )
cumulus resistance blindé =844.33 ht
limiteur de t° =128.52ht
vase expension 8l + kit raccordement =76.30ht
GS coudé =19.06
siphonette =2.64
soit pour 1 cumulus =1070.84 ht
pour 4=4283.4 ht
soit 5140.08 ttc
n'est pas inclus le raccordement et l installation..............
cumulus gaz 200l cheminée=1060.97ht
location carotteuse entre 90 et 120 ht
groupe qecu 19.06
vase expansion+kit =76.30 ht
siphonette 2.64
total 1278.97ht
soit 1534.77 ttc
sans compter raccordement et installation
ça vaut le cout de faire un trou ou pas ?
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/05/2016 à 22h08
15/05/2016 à 22h08
salut regarde ceci.
la marque est célébre Stiebel eltron Roi
Chauffe-eau instantanés à gestion électronique
Les chauffe-eau instantanés à gestion électronique avec des températures d'eau chaude constantes et une fonctionnalité élevée se chargent de vous faire vivre la douche par tous ses côtés agréables.
Visiteurs non identifiés : 13
