faire arriver eau dans machine à laver (temporairement)
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
31/03/2022 à 09h11
31/03/2022 à 09h11
ayant eu 1 fuite du chauffe-eau dans 1 débarras où j'ai ma Mach à Laver, j'ai enlever tout lino, plaques vertes et en attendant que le sol en aggloméré sèche (vieille maison) le plombier a mis la MaL dans ma SdB attenante mais si l'évacuation peut se faire dans la baignoire + 1 rallonge électr, j'ai pas pensé à l'arrivée d'eau . J'ai enlevé l'embout mousseur mais voir photo correspondance impossible . Avez-vs 1 solution ou dois-je versé des bouteilles d'eau dans la Machine ? Merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
31/03/2022 à 10h48
31/03/2022 à 10h48
si il n'y a pas trop de longueur, un tuyau d'arrosage.
votre L.L sort en 3/4 F, il vous faudra mettre un mamelon 3/4 M/M, et selon l'autre bout du tuyau d'arrosage soit brancher en direct si il est lui aussi en 3/4 ou changer l'embout si il est en 1/2.
salutations
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
31/03/2022 à 12h26
31/03/2022 à 12h26
merci très sympa d'avoir répondu si vite mais 3/4, 1/2.... je comprends rien je vais voir si à la quincaillerie on peut m'expliquer sinon j'irai à la laverie du centre. Bonne journée
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
31/03/2022 à 12h32
31/03/2022 à 12h32
re
le 3/4 correspond à un filetage de 27 mm on le nomme aussi 20/27 et le 1/2 fait 21 mm c'est du 15/21. voilà yapuka
Visiteurs non identifiés : 35
