Fixer lave-main mural
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
11/08/2010 à 21h15
11/08/2010 à 21h15
Je viens de refaire mes toilettes, mais je n'arrive pas a fixer mon lave main au mur qui fait 6cm de large. Colère
En effet j'ai d'abord acheté ce système de fixation :
mais impossible de le viser car les trous derrières le lavabo sont trop excentrés et collé aux bords et les gros écrous en plastiques ne passent pas
voici le lave main
un vendeur de magasin de bricolage m'a conseillé cela
, mais je ne vois pas comment cela va marcher le lavabo va pivoter en arrière.
j'ai essayé avec des vis de 6x70mm mais le lavabo n'est pas horizontale et est peu stable.
que me conseillez vous?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/08/2010 à 22h08
11/08/2010 à 22h08
bonsoir,
en principe les pattes se fixent au mur par les trois trous, la patte en l'air, une fois misent en place, vous glissez le lave mains dedans.
soyez prudent, ily a peu de prise, donc pas d'appuis sur ce petit sanitaire qui est fragile.
en fin de compte, ce qui tient le sanitaire en plus des pattes, c'est le vidage en PVC de 32 et les tuyauteries.
cordialement
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
11/08/2010 à 23h15
11/08/2010 à 23h15
Je vais essayer avec les pattes, mais je suis septique, car le lave main ne s'enfonce quasiment pas dans les pattes (1 ou 2 cm et bloque) sur une simulation.
J'ai essayer de le faire avec une vis au lieu de trois, j'ai déjà 2 chevilles dans le murs et cela ne me semble pas tenir.....
Sinon mettre une colonne de lavabo réglerai le problème non?
Par nicoOM
avatar - nicoOM
Message(s) : 48
12/08/2010 à 00h00
12/08/2010 à 00h00
Pardon? des ecoulements et des alim qui maintienent un lave main?
Non, des fixations, c'est fait pour fixer, et alimentation et ecoulement ont chacuns leurs roles.
Sinon, bin on a qu'a bourrer de silicone (comme ca ce fait bcp en france) on met une cale jusqu'a demain et ca tiendra tout seul?
Bon, votre premiere photo, ce sont des bonnes fixations, mais tout d'abord, c'est quoi votre mur? placo, brique, carreaux de platres, plots?
Au lieu de mettre la grosse "rondelle" blanche en plastique, essayez de trouver tout simplement deux rondelles larges métalliques (quitte a les doubler)
Ne pas avoir peur de serrer jusqu'à temps que le lave mains tienne bien ( plombier en suisse, et pas de soucis de cette maniere) si le mur est bien regulier, ou les carreaux bien alignés, mais si vous désirezbien le bloquer, si vous avez a votre portée de la bande collante armaflex (bande noire collante) collez en sur la partie qui sera contre le mur.
Raccordez tout ca, et dites nous (pas oublier le silicone Clin d\'oeil)
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/08/2010 à 10h31
12/08/2010 à 10h31
bonjour nicoOM,
ce que je voulais dire par là, c'est que le sanitaire repose souvent sur pas grand chose, et que les tuyauteries sont parfois malmenées, j'ai déjà vu un peintre monter sur un lavabo ! Eh oui, il n'est pas resté longtemps au mur ! on serait étonné de savoir le nombre de personnes qui font des appuis sur les lavabos et lave- mains !
Sinon pour notre ami, il y a aussi les fixations par consoles.
Ou autre solutions : fixer les pattes sur des morceaux de bois assez large et correspondant au manque de profondeur des pattes
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
12/08/2010 à 11h51
12/08/2010 à 11h51
merci pour conseils de spécialistes! ça me réconforte j'aimerais terminer mes toilettes au plus vite.
- alors concernant le mur je ne sais pas trop de quoi il est constitué. il s'agit d'un mur plein, sur un appartement 1930 constitué de briques. qd je l'ai percé de la poussiére grise est tombée..... il est bien lisse
- concernant les 1éres fixation, j'avais déjà essayé de ne pas utiliser les grosses rondelles en plastique mais simplement les 2 boulons fournis avec, pour m'apercevoir que je pouvais pas les visser car il n'y a pas assez d'espace au bout pour les serrer.... ce lave est vraiment mal fait les trous sont situés en bas et il y a très peu d'espace pour y serrer quelquechose....
- J'hésite à percer deux nouveaux trous dans le lave main afin d'utiliser le 1er type de fixation, mais je n'ai pas les bonnes mèches et je pense que la place manquera sur le coté droit.
- sinon mon ancien lave main était fixer avec 2 vis, je me demande si en mettant des vis au diamètre + large 10 mm (diametre du lavado) il tendra?
je vais me renseigner concernant la bande collante armaflex
-ultime solutions changer de lave main!
Par nicoOM
avatar - nicoOM
Message(s) : 48
12/08/2010 à 18h16
12/08/2010 à 18h16
Percer un lave-main est assez délicat.
Pour en revenir aux 1eres fixations avec les rondelles comme je le disait, c'est le filet qui est trop court pour faire prendre les ecrous? si c'est le cas, devisser un peu les tires fonds, ce lave main ne doit pas etre bien lourd et en plus il est court alors ca devrait faire.
Par contre c'est vrai que les trous sont très mal placés... ca donne envie de le faire installer par le concepteur de ce lave main tout ca....
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
12/08/2010 à 18h46
12/08/2010 à 18h46
En effet il est pas très lourd, le problème c'est que la surface au bout n'est pas plane donc les écrous ne peuvent pas être vissé à fond, donc pas de stabilité, ca tient mais c'est pas droit
voici des photos de chaque coté.... Je vous ai mis les rondelles pour que vous voyez qu'elles sont loin de rentrer! Confus
Avec les rondelles métalliques qui sont planes j'y avais pas pensé, il y en a une qui passe pas car la vis est un peu de travers.... Si ces trous était juste un peu plus au milieu Colère
- Bon les grandes enseignes de bricolage ne semble pas avoir de bande coulante Armaflex
- pour les consoles de fixation je vais aller me renseigner en magasin
- Sinon je pense acheter des vis plus épaisses et si cela ne tient pas y ajouté de la colle (type ni clou ni vis)
Par nicoOM
avatar - nicoOM
Message(s) : 48
13/08/2010 à 02h17
13/08/2010 à 02h17
Et j'y pense maintenant, ramener ce lave main au magasin (sans leur balancer a la tronche hein! :p) et voir s'il en ont un autre avec des trous mieux placés a vous proposer?
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
14/08/2010 à 11h49
14/08/2010 à 11h49
C'est bon j'ai enfin réussi en utilisant des tirefonds
Merci à tous pour vos conseils!
Par nicoOM
avatar - nicoOM
Message(s) : 48
14/08/2010 à 13h53
14/08/2010 à 13h53
Impecc, j'étais pressé de voir le resultat.
Bon vous devez etre bien content Clin d\'oeil a bientot Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 60
