Flexible de 20
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
18/01/2014 à 21h52
18/01/2014 à 21h52
J'aurai une question toute bête .
J'ai besoin pour ma plomberie d'un flexible de diamètre 20 mais je ne trouve que des taille 12 .
J'ai bien trouvé un flexible de 20 mais il est noté comme "flexible de chauffage"
Donc ma question : Est ce que je peux utiliser ce flexible pour ma plomberie ? Ou est ce que ce genre de flexible n'est pas adapté à l'eau ?
19/01/2014 à 05h27
19/01/2014 à 05h27
c'est vrai qu'en France je ne vois que des flexibles fins, on Belgique, nous avons le choix entre deux sections généralement et plusieurs longueurs allant jusque 60 cm chez certains commerçant
le plus gros se terminent pas des raccords en 3/4 mâle/femelle ou femelle/femelle, les autres sont en 1/2
c'est pareil pour les vannes sphérique, certaines lorsque l'on regarde à l'intérieur maintiennent le diamètre de passage de l'eau, d'autres on un rétrécissement donc le débit n'est pas pareil
ex entre une vanne sphérique achetée à brico et la même chez un marchand de produit d'irrigation (mais je connaissais cela depuis l'usine, j'avais de nombreuses vannes de ce type tant sur la vapeur que sur l'eau)
c'est assez facile à voir il suffit d'ouvrir la vanne et de regarder dans le trou s'il y a continuité du diamètre du filet
les seuls flexibles différents que j'ai rencontré c'était les flexibles prévus pour la vapeur, sinon je crois bien que cela n'a pas d'importance eau chaude ou au froide c'est kif kif
19/01/2014 à 14h56
19/01/2014 à 14h56
Si Christian en France tu trouvera de très gros flexibles pour raccorder certaines chaudières les flexibles avaient des raccords de 40/49 .pour le sanitaire c'est idem ,certains fournisseurs comme Brossette ,Richardson ,Rouchy en ont de plusieurs grosseurs .Mais les flexibles pour le sanitaire ne vont pas pour le chauffage et l'inverse idem .Pour le sanitaire pour ma boite c'était des flexibles inox.
19/01/2014 à 17h00
19/01/2014 à 17h00
sans doute, je ne fréquente pas ce genre de distributeur, j'en ai vu à Ales mais pas dans mon coin
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
19/01/2014 à 21h55
19/01/2014 à 21h55
J'ai donc acheté un flexible de chauffage de diamètre 20 .. il est en inox et supporte la pression de l'eau (j'ai essayé) .
Maintenant se que j'aurai voulu savoir c'est si ce flexible sur le long terme va résister à l'eau .
19/01/2014 à 22h01
19/01/2014 à 22h01
il résistera sans problème, pour autant qu'en le plaçant vous ne l'abîmiez pas
20/01/2014 à 11h36
20/01/2014 à 11h36
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec toi kriske ,mais dans ce cas pourquoi faut 'il préciser à l'achat sanitaire ou chauffage ?,chose que j'ai toujours fait .Mais cela a peut être évolué depuis le temps que je ne travail plus .
20/01/2014 à 11h54
20/01/2014 à 11h54
Coucou Michel
c'est surement du à la qualité du caoutchouc (ou son substitut) qui est de qualité alimentaire ou pas
20/01/2014 à 16h57
20/01/2014 à 16h57
Re.
Exacte Christian ,tu a répondu à la question sur la différence entre les deux . Top !
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 43
