Fluctuation intempestive du débit d’eau
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
30/06/2024 à 10h29
30/06/2024 à 10h29
Pour une fois je n'ai pas une question à poser mais vous donner une solution à un problème particulièrement embêtant avec risque de s'ébouillanter ou d'une douche glaciale.
Installation: Pompe surpresseur avec un réservoir de 100 litres
Symptôme :  le débit de tous les points d'eau varie énormément, passant d'un débit très faible à un débit très fort, avec des variations de température extrêmes.
Diagnostic : la pression dans le réservoir est trop basse.
Remède: Couper l'alimentation électrique de la pompe / Ouvrir un point d'eau afin que l'eau dans la vessie se vide / Avec un compresseur,  mettre la quantité de pression préconisée par le constructeur (dans mon cas, 1,6 bar avec + ou - 0,1 bar de tolérance) / Fermer le point d'eau / Rebrancher la pompe.
La pompe devrait remplir la vessie. Normalement, la pression au manomètre de la pompe devrait remonter doucement.
==> Depuis, ca fonctionne "tip top".
Alain
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
30/06/2024 à 10h30
30/06/2024 à 10h30
Pour + d'info, voir video sur Youtube :
Comment faire la pression d'un SURPRESSEUR en detail
Alain
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 56
