Coupures de courant intempestives
Par dsj9
avatar - dsj9
23/01/2011 à 16h40
23/01/2011 à 16h40
Bonjour, Mon disjoncteur saute aléatoirement lorsque je branche un appareil à différents endroits de la maison. Je ne pense donc pas que ça vient d'un appareil en particulier. L'électricien m'a dit qu'apparemment la puissance délivrée par EDF était conforme. J'ai tout de même remarqué que ça coupe surtout lorsqu'il fait froid. Il ne se passe quelquefois rien pendant plusieurs semaines puis ça recoupe lorsque la température extérieure diminue (comme cette semaine par exemple). Quel peut être la cause du problème?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/01/2011 à 16h52
23/01/2011 à 16h52
Tu parles du disjoncteur ERDF ?
Si ton électricien ne sait pas , au vu de ton installation, ..
comment veux-tu que l'on puisse devinner ????
surtout avec le flot d'information que tu fournis ....
23/01/2011 à 17h36
23/01/2011 à 17h36
Bonjour, dsj9, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Quelques questions préalables :
* Tu es en chauffage tout électrique ?
* Quelle est la puissance de ton contrat ERDF (ou le réglage du disjoncteur) ? mono ou tri ? Et la puissance de tes radiateurs électriques, et du chauffe-eau itou ?
* Lors des grands froids de février et novembre 2010, cela se produisait-il ?
A suivre...
Par dsj9
avatar - dsj9
23/01/2011 à 21h11
23/01/2011 à 21h11
- chauffage au gaz - chauffe-eau au gaz - 6kW, je ne sais pas si c'est mono ou triphasé - le problème se produit depuis novembre 2010. J'habite dans cette maison depuis de nombreuses années et le problème ne se posait pas avant - c'est le différentiel 30mA qui saute sur le tableau ou il y a tous les fusibles. Pas le compteur EDF
23/01/2011 à 21h22
23/01/2011 à 21h22
Quand ça disjoncte comme tu dis , tu peux réarmer facilement le différentiel ou pas ?
Ou pour remettre en route tu es obligé de couper un circuit particulier ?
Si vraiment ce phénomène se produit exclusivement quand il fait froid je pense à un défaut d'isolement dans une gaine electrique du à un excès de condensation. SI c'est ça, l'utilisation d'un contrôleur d'isolement s'impose
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
23/01/2011 à 22h50
23/01/2011 à 22h50
salut a tous
question bête mais ca ne pourrai pas être un défaut d'isolement sur la chaudière ( je connait pas bien - voir pas du tous - le fonctionnement de ces bestioles )
qu'en dite vous ?
23/01/2011 à 23h39
23/01/2011 à 23h39
Bonsoir Fabnini
Dans ce genre de situation tout est envisageable Clin d\'oeil
Par dsj9
avatar - dsj9
24/01/2011 à 16h02
24/01/2011 à 16h02
Merci pour les conseils! Pour réarmer: - soit je remet le différentiel et ça marche - soit je dois désarmer les fusibles du tableau, réarmer le différentiel puis les autres fusibles
Visiteurs non identifiés : 14
