Coupure de courant intempestives
Par rere1602
avatar - rere1602
Message(s) : 29
13/04/2014 à 10h10
13/04/2014 à 10h10
bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon installation électrique.
J ai une coupure de courant une à deux fois par mois.
Par exemple un lundi matin je regardais la Tv avec mon petit Louis et d un coup le compteur à sauté.apres analyse ll n'y avait que la Tv qui fonctionnait ainsi que le réfrigérateur .plus de jus dans la maison je dois donc ré enclencher le disjoncteur.
La dernière fois cela nous est arrivés au retour de vacances, moins marrant.
J ai fait des travaux en aménageant les combles et je redoute une vis de placo dans un câble de circuit électrique, mais je ne sais comment confirmer , vérifier mes doutes.
Pensez vous q un différentiel me permettrait d isoler le 2 eme et comme ça rien que le haut disjoncterait et dans ce cas juste plus de lumière au second et je garderais le jus en bas....
Qu en pensez vous?
Merci de votre retour
Et bon wwekend
13/04/2014 à 10h19
13/04/2014 à 10h19
Quand tu dis compteur, je suppose qu'il faut comprendre disjoncteur général EDF ?
Si ton tableau des protections n'est équipé d'aucun DDRHS 30mA, ce serait effectivement bien d'en ajouter un (minimum) ou deux au moins (selon la taille de ton logement et de l'installation électrique) (pour ne pas te retrouver complètement dans le noir en cas de disjonction) : dans la foulée, un des DDRHS peut effectivement faire partie de la recherche du défaut.
13/04/2014 à 10h24
13/04/2014 à 10h24
Donc il s'agit là d'une installation assez ancien dépourvue de dispositif différentiel 30mA.
En installer est une excellente idée déjà pour ta sécurité et celle du petit Louis. Toutefois pour isoler par zone l'origine de ce défaut aléatoire, il serait souhaitable d'en installer plus qu'un.
Ce principe n'est valable que si le défaut est inférieur à 500mA sinon les 2 dispositifs 30 et 500mA sauteront en même temps et là nous sommes revenus a la situation actuelle.
Donc la solution pour hierarchiser ce type de déclenchement est de remplacer également le disjoncteur EDF par un disjoncteur de type sélectif "S". Par contre seul ERDF peut intervenir pour remplacer ce DB.
Concernant ce déclenchement, peux tu réarmer illico le DB ou est-il necessaire d'attendre un certain temps pour y arriver ?
N'existe t-il pas un dégat des eaux ou une infiltration ? des équipements electriques extérieurs ?
Peux tu nous mettre une photo de l'ensemble tableau de distribution et disjoncteur d'abonné ?
Par rere1602
avatar - rere1602
Message(s) : 29
13/04/2014 à 11h02
13/04/2014 à 11h02
déjà un merci pour vos commentaires,
effectivement je parle du disjoncteur edf.
je peux réarmer de suite,
pas de dégâts des eaux ni d'infiltrations à ma connaissance, pas d'installations extérieures.
j'ai oublier de vous parlez également d'une chose:
lorsque je suis au 2eme étage(comble que j'ai aménagé) lorsque je branche mon aspirateur Dyson le disjoncteur edf saute également,
c'est pour cela que je pense vraiment que mon probleme doit etre du à une vis placo qui a touché un cable électrique.
effectivement c'est une ancienne maison 1930.
je vous ai joint une photo de mon disjoncteur edf de mon Rez de chaussée.
j'ai également installé(mon beau père) un tableau dans les comble.je n'ai pas mis de photo par contre.
merci de votre aide , bonne journée.
13/04/2014 à 12h16
13/04/2014 à 12h16
Re
Je ne sais pas si le Dyson est classe II mais si tu branches autre chose que l'aspi necessitant un raccordement à la terre ( genre une cafetière ) que se passe t-il ?
Par rere1602
avatar - rere1602
Message(s) : 29
14/04/2014 à 08h36
14/04/2014 à 08h36
J ai déjà essayé ça ne déclenche pas.
Cdlt
14/04/2014 à 09h27
14/04/2014 à 09h27
Donc si à l'étage il s'agit bien d'une prise avec terre et que ton test a été réalisé avec un appareil necessitant un raccordement à la terre on peut incriminer l'Aspirateur et non le circuit.
A priori ton abonnement est soumis à une tarification HP/HC ou EJP ...Peux tu nous confirmer le tarif en place ? Et est ce que le ballon d'eau chaude est automatisé au travers d'un contacteur spécifique ?
Existe t-il également une pompe de relevage ?
Au vu des situations descrites lors des déclenchements, ( a priori peu d'appareils) le frigo , peut être le ballon d'eau chaude ou tout autre appareil raccordé à terre doit être le fil conducteur Clin d\'oeil de tes recherches ..
Je n'oublie pas la vis eventuelle du placo...as tu un doute a ce propos ?...un déclenchement du DB lors de tes travaux de plaquage a t-il eu lieu ????
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 24
