Coupures intempestives
Par RoyRoy
avatar - RoyRoy
04/11/2013 à 18h29
04/11/2013 à 18h29
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Depuis quelques temps, j'ai des coupures intempestives. Ca coupe alors que je regarde la télé, ou lorsque j'allume l'aspirateur ... Pour que vous puissiez comprendre, voici la chronologie: - Achat d'une maison - 4 mois plus tard, j'ai fais remplacer par un électricien partenaire EDF le "vieux" compteur électrique (avec fusible) par un neuf avec différentiel - 1 semaine plus tard j'ai fais poser des volets électriques au rez de chaussé - 1 jour plus tard, EDF a "modifié" le compteur de 60 à 45 ampères. => C'est depuis ce moment que les coupures intempestives ont commencé J'ai rappelé l'électricien qui est gentiment venu m'aider à trouver le soucis ce matin. Après 2 heures de tests, ce serait un problème dans le réseau de la "lumière" du rez de chaussé. Exemples de tests: - Le four et le chauffe eau sont en marche. Le bouton "lumière du bas" (qui alimente le salon/séjour, la cuisine et le garage) est à ON. Je branche l'aspirateur ça coupe direct ! - Autre test: Idem plus haut sauf que le bouton "lumière du bas" est à OFF. Je branche l'aspirateur et pas de coupure. C'est systématique => Lumière ON ça coupe, lumière OFF ça ne coupe pas. Par acquis de conscience, j'ai remplacé toutes les douilles des lumières, mais c'est toujours pareil. J'espère avoir été aussi clair que possible dans ce domaine que je ne maîtrise pas du tout. D'après votre expérience, que faudrait-il que je fasse par la suite ? Merci pour vos retours ! Vincent.
Message(s) : 19542
04/11/2013 à 18h46
04/11/2013 à 18h46
je suppose que "le vieux compteur avec fusible" c'était le tableau de protection!
et maintenant y a combien de différentiel 1 seul?
EDf est venu pour baisser la puissance de 60 A à 45 A ou l'inverse?
Si un seul différentiel de posé l'électricien ,ce serait des neutres qui seraient encore mélangés entre le disjoncteur EDF et le différentiel posé par l'électricien.
tout les neutres ne passent pas le différentiel de posé par l'électricien, ce qui créait un défaut et ça saute.
Par RoyRoy
avatar - RoyRoy
04/11/2013 à 19h30
04/11/2013 à 19h30
Bonjour les3c19, Tout d'abord, merci de prendre de ton temps pour répondre. En effet, j'appelle "Vieux compteur avec fusible" le tableau de protection. Maintenant, il y a un seul différentiel en effet. EDF est venu baisser la puissance à 45 ampères (qui était à 60 avec l'ancien compteur). Pour info, l'électricien m'a dit que c'était possible de le faire et donc que je paierais un peu moins par an. J'ai donc suivi ses conseils. Encore merci. Vincent.
Par RoyRoy
avatar - RoyRoy
04/11/2013 à 20h39
04/11/2013 à 20h39
Je viens de penser à ca. Un des volets électriques est branché sur l'interrupteur d'une lumière extérieure. Cet interrupteur se situe sur le réseau de la lumière qui est défectueux. Donc logiquement, il faudrait plutôt s'orienter vers cette hypothèse non ? De plus, les coupures sont apparues depuis la pose des volets électriques. Très bonne soirée. Vincent
05/11/2013 à 08h19
05/11/2013 à 08h19
Quand vous parlez de "coupures intempestives", vous voulez dire quoi exactement ? Le courant se coupe et revient tout seul ou un élément du tableau (inter différentiel par exemple) déclenche et il faut le réarmer ?
Par RoyRoy
avatar - RoyRoy
05/11/2013 à 09h30
05/11/2013 à 09h30
Bonjour, Quand je parle de coupures intempestives, je veux dire que le différentiel saute. (Juste le différentiel). Les coupures sont aléatoires. Merci Vincent
05/11/2013 à 13h12
05/11/2013 à 13h12
Donc comme les3c19, je pense à un (ou plusieurs) neutre qui ne passerait pas par l'interrupteur différentiel.
Visiteurs non identifiés : 27
