Coupures générales régulières sur chaudières individuelles
Par selios
avatar - selios
31/10/2012 à 10h34
31/10/2012 à 10h34
Bonjour, Je viens d'aménager dans une résidence. L'eau chaude et le chauffage sont assurés par des chaudières à gaz individuelles dans la plupart des appartements. Problème : régulièrement, surtout quand il pleut, toutes les chaudières s'éteignent. Les chaudières sont vraisemblablement toutes alimentées avant compteur, et il doit y avoir un disjoncteur général (que je n'ai pas trouvé). D'après les autres habitants de la résidence, le syndic est au courant depuis longtemps, mais n'a jamais rien fait pour corriger le problème. Ma question est : y a-t-il une raison valable pour que les chaudières soient branchées de cette façon? (une sécurité quelconque?) Comme je n'ai pas envie d'attendre indéfiniment que le syndic se décide à changer son installation, j'ai l'intention de modifier le branchement de ma chaudière. Pensez vous qu'il y ait un risque? (à part celui de toucher aux câbles sans pouvoir condamner le disjoncteur Tire la langue)
31/10/2012 à 10h57
31/10/2012 à 10h57
Bonjour, selios, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Il est invraisemblable que les chaudières individuelles soient alimentées avant compteur. Pour le vérifier, pendant qu'elle fonctionne mets ton disjoncteur général EDF sur arrêt.
Si tu cherches bien, tu trouveras dans ton tableau des protections le circuit dédié à ta chaudière. Si l'installation est mal faite, la chaudière est peut-être sur un circuit de prises de courant.
Une raison pourrait cependant exister : si les gaz brûlés de toutes les chaudières sont évacués par un extracteur commun, l'arrêt ou la panne de cet extracteur arrête (en sécurité bien compréhensible) toutes les chaudières.
@ suivre...
Par selios
avatar - selios
31/10/2012 à 12h57
31/10/2012 à 12h57
Merci pour cette explication. Je ne m'y connais pas énormément en installations de chauffage, mais l'extracteur me paraît une bonne explication. A l'instant, les chaudières viennent de se rallumer. J'ai vérifié, et effectivement l'alimentation n'est pas avant compteur contrairement à ce que je disais. Cependant, les coupures sont bien des coupures d'alimentation. Je trouve ça un peu radical, comme "sécurité". En fait, j'ai découvert dans mon tableau électrique un petit relais 24V, c'est lui qui commande l'alimentation de ma chaudière. Il doit probablement être relié à une commande générale. J'espérais intercepter l'agent de maintenance lorsque les chaudières se rallumeraient, mais je n'ai vu personne, à croire que c'est reparti tout seul... Il ne me reste plus qu'à démêler cette histoire entre le syndic et Véolia, j'imagine Mouais...
31/10/2012 à 15h56
31/10/2012 à 15h56
Suite...
Effectivement ce relais 24V est typiquement utilisé comme cela (cette tension de sécurité évite de mettre en cause la protection des personnes).
Si tu es copropriétaire la seule solution est de faire agir le syndic, directement ou par l'intermédiaire du Conseil Syndical. La seconde solution a l'avantage de la proximité et de la facilité de suivi (les membres du C.S., obligatoirement copropriétaires, ont vraisemblablement le même problème). Si de plus au moins un membre du C.S. est compétent, c'est top !
Salut, @+
Par selios
avatar - selios
31/10/2012 à 17h47
31/10/2012 à 17h47
C'est fait, j'ai déjà commencé les négociations Sourire Merci encore pour les précisions techniques, au moins tout est clair sur ce point.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/10/2012 à 19h43
31/10/2012 à 19h43
@ suivre...
je suis d'avis de graindsel,ces chaudieres sont branchées sur caisson vmc gas,
le probleme vient de son cablage ou du caisson lui même....
il vous difficile de faire autrement sans schinter les securités mais la;IL Y A DANGER DE MORT !!!!!!!
a+
31/10/2012 à 22h22
31/10/2012 à 22h22
Bonsoir.
Le shuntage de sécurité n'est envisageable que pour un test de fonctionnement, de l'ordre de la minute.
Ce n'est donc absolument pas envisageable pour un fonctionnement normal, même de quelques minutes : le danger de mort par intoxication est pour le résident comme pour les voisins Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! !
Par selios
avatar - selios
01/11/2012 à 08h26
01/11/2012 à 08h26
GrainDsel a écrit :
Bonsoir. Le shuntage de sécurité n'est envisageable que pour un test de fonctionnement, de l'ordre de la minute. Ce n'est donc absolument pas envisageable pour un fonctionnement normal, même de quelques minutes : le danger de mort par intoxication est pour le résident comme pour les voisins Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! ! Salut !
Je me doute que l'installation n'a pas été faite comme ça pour rien. C'est bien pour cela que je posais la question Sourire D'ailleurs, le relais utilisé est spécifiquement un relai de sécurité : il peut être forcé ouvert, mais pas fermé.
Message(s) : 10904
01/11/2012 à 08h33
01/11/2012 à 08h33
salutatous
En effet, un relais de sécurité DSC (Dispositif de Sécurité Collective) permet d'asservir la chaudière au fonctionnement de la VMC, si celle ci ne fonctionne pas les chaudières s'arrêtent...
Visiteurs non identifiés : 53
