fuite d’eau arrière WC suspendu avec coffrage carrelage
Par herve6725
avatar - herve6725
17/11/2016 à 06h53
17/11/2016 à 06h53
Bonjour, Je viens à vous pour vous confier mon problème : j'ai fait installer un WC suspendu dans un appartement en mai 2016, occupation a partir de juin. le 1 novembre, toilettes bouchés, en regardant dans la trappe d’évacuation j'ai constaté un écoulement d'eau usée derrière le coffrage, pas documentation. J'ai appelé l’installateur qui m'a dit que le problème venait du fait que la pression exercée par le bouchage des toilettes déclenche la fuite. Le problème est le suivant je suis étonné qu'un WC puisse avoir des fuites par l'arrière. J'ai fait débouché les toilettes sans problème et la le 15 novembre nouveau problème d'évacuation et nouvelle "inondations" dans le coffrage. Mme chose l’installateur me répond par la meme affirmation.. Le problème l'eau s'écoule dans la cave de mon voisin du dessous je suis au RDC. Mes questions : Est-il normal qu'un WC suspendu de 5 mois ai des fuites. Le voisin me dit que ce n'est pas normal qu'il y ai une fuite. L’installateur indique que c'est normal à cause de la pression. Comment résoudre le problème. pour éviter l'écoulement. Qui a raison ? J'ai demandé à l'installateur de faire une trappe d'accès il me dit que ce n'est pas la peine (lors du premier curage on a constaté un bouchage de la colonne). Merci d'avance pour vos conseils.
Hibou
17/11/2016 à 10h50
17/11/2016 à 10h50
votre installateur c'est il déplacé pour constater le problème ? car au téléphone c'est facile à dire ,cette fuite ce produit ou ,au niveau du raccordement de la pipe et du wc ou la partie raccordé sur la colonne descendante ?
17/11/2016 à 12h03
17/11/2016 à 12h03
j'ai 3 WC suspendus dans 3 logements différents et je n'ai pas de souci (le plus ancien est installé depuis 22 ans)
quelle est la section des évacuations après la sortie de ce qui est livré avec le WC (normalement du 100 ou du 110) et qu'est ce qui suit derrière ?
si les pièces sont bien emboîtées il n'y a pas de raison d'avoir des fuites (les emboîtements ne sont pas toujours facile a réaliser et j'ai parfois dû m'y reprendre plusieurs fois car entre le raccord de sortie WC et le raccord d'arrivée d'eau le longueurs doivent être assez précises pour bien être étanche et le tout doit être bien fixé
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/11/2016 à 21h43
17/11/2016 à 21h43
laisser la trappe ouverte et faite fonctionner l écoulement de la chasse plusieurs fois d affilé et regarder si il ni as pas de fuite .
si vous avez rein alors il y as un emboitement mal fait ou non coller donc faite intervenir la garantie du plombier en lui signalant que cela ne devrait pas ce produire même si le tuyaux serait remplis alors du devrais avoir le pot qui serait remplis les manchette ont un gros joint qui assure l étanchéité donc ???? Top !
Par herve6725
avatar - herve6725
19/11/2016 à 13h01
19/11/2016 à 13h01
Merci pour vos reponse je m'en doutais un WC suspendu de plus de marque GROHE ne dois pas fuire : Voici le mail que l'artisan m'envoie : Je vous explique pour la iniéme fois que le toilette n'est pas fuyard. Un étranglement de l'évacuation à été constaté de 100 mm on passe a un diamètre 70 voir 60 mm. Et non un objet. Cela provoque un embouteillage d'excrément et obture l'évacuation surtout si il y beaucoup d'usagers et que le papier hygiénique est utilisé à outrance. Une fois bouché c'est à dire deux fois en un temps record cela refoule en arrière et retourne le joint d'étanchéité qui fait que cela donne l'aspect d'absence d'étanchéité alors que nous avons constaté qu'il n'y a rien d'anormal. Nous avons même investi dans une caméra car jamais nous avons été confronté à ce problème récurant. Le constat est sans appel ! Les solutions sont multiples 1) Par la cave de votre voisin on propose d'atteindre ce té en fonte qui date de l'origine et arrivera à enlever cette amalgame de tartre qui encombre l'évacuation.Sans remplacer le té en fonte (mais c'est pas garantie) Je crois qu'il se fout de moi, est-ce possible ce qu'il dit? Merci pour vos commentaires.
Hibou
19/11/2016 à 14h24
19/11/2016 à 14h24
Re.
Avez vous un syndic dans votre immeuble ? si oui faite leurs lire ce rapport du plombier ,pour qu'ils agissent en conséquence face à ce problème si il existe réellement ,si oui ,ce serra à eux d'agir et pas à vous d'assumer les frais des travaux à venir .
Par herve6725
avatar - herve6725
19/11/2016 à 14h36
19/11/2016 à 14h36
Merci En effet j'ai adressé un courrier au syndic et lundi je vais les voir concernant la canalisation. reste le problème de la fuite dans les WC. J'ai donc adressé un mail à l'artisan pour qu'il trouve une solution, il me disait voir message : "Une fois bouché c'est à dire deux fois en un temps record cela refoule en arrière et retourne le joint d'étanchéité qui fait que cela donne l'aspect d'absence d'étanchéité alors que nous avons constaté qu'il n'y a rien d'anormal." Grrr !C'est cela qui n'est pas normale.
Hibou
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/11/2016 à 17h52
19/11/2016 à 17h52
cette prose m interpelle: cela refoule en arrière et retourne le joint d'étanchéité
maintenant vu que la conduite soit réduite a du 60 m/m cela aussi n est pas normal .
lorsque
vous constaté que c est bouché dite nous si vous avez vu l eau remonter dans le vase ?
mais temps que cette étranglement ne seras pas réglé alors inutile d essayer de faire intervenir la garantie .au vu de l écrit du travail fait par le plombier avec la caméra tenez nous au courant Top !
20/11/2016 à 08h47
20/11/2016 à 08h47
c'est curieux une évacuation de wc en 60 mm (avec sanibroyeur ça marche )
sinon vous êtes parti pour des ennuis répétitifs
pour le papier, bien que ce ne soit pas dans nos moeurs (contrairement à l'Espagne par exemple ) il est possible de mettre une poubelle destinée au papier toilette
cela soulagerai la canalisation et supprimerai vos problèmes
Par Liall1975
avatar - Liall1975
Message(s) : 6
29/11/2016 à 11h41
29/11/2016 à 11h41
Bonjour, Comme l'a dit un autre forumeur, c'est bizarre d'avoir une sortie avec un diamètre de 60 alors que la "norme" est de 100mm.
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 78
