fuite sur tuyau de plomb
avatar - crossroads
Message(s) : 30
12/02/2009 à 21h57
12/02/2009 à 21h57
J'ai une petite fuite sur un tuyau en plomb. Je ne sais pas souder. existe-t-il un moyen de colmater à froid ?
Merci d'avance Oui
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
12/02/2009 à 22h23
12/02/2009 à 22h23
Tu peux essayer de la mater, tu fermes ton arrivé d'eau, tu casses la pression en ouvrant un robinet, , et avec un petit marteau coté panne tu repousse en tapant de la matiere vers la fuite, j'ai déjà fait cela fonctionne, pas toujours du premier coup.
Apres vois pour remplacer le plomb par du cuivre ou autres.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/02/2009 à 23h00
12/02/2009 à 23h00
bonsoir,
la soudure à froid, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça existe, peut- être que ?!
Le plomb, il ne doit plus y avoir grand monde qui sait encore le souder, c'est compléxe, le peu que l'on chauffe trop et PLOUF l'olive ! par terre !
cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
13/02/2009 à 07h55
13/02/2009 à 07h55
comment est la fuite,?
si goutte de tps en tps applique la methode a gagy
si plus important 2 solutions:
* trouver un plombier sachant souder le plomb
* prevoir le remplacement de cette canalisation
pour trouver du plomb,voir chez un casseur ou un ferrailleur
bon courage
a+
Message(s) : 1141
13/02/2009 à 11h21
13/02/2009 à 11h21
Si le matage ne suffit pas
Tu peux souder le plomb a l'etain, l'etain fond plus vite que le plomb.
Il faut degraisser ton tuyau, bien vidanger, ecarter un peu la fissure, tu chauffe avec un camping gaz ton tuyau de plomb, et tu depose ton etain, prevoie un chiffon mouillé pour ecraser l'etain juste apres l'avoir deposé, cela l'enfoncera dans la fissure.
avatar - crossroads
Message(s) : 30
13/02/2009 à 20h47
13/02/2009 à 20h47
merci !!! je vais d'abord essayer de mater, alors...
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 69
