Groupe de sécurité impossible à dévisser - page 2
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
21/12/2013 à 17h25
21/12/2013 à 17h25
Je veux changer mon groupe de sécurité, j'ai donc suivi le tutoriel suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=fvyXJbJ3Ir8
Hors je n'arrive pas à dévisser le groupe de sécurité du chauffo? Comme si c'était grippé???
Quelqu'un a un solution?
Merci d'avance.
22/12/2013 à 19h43
22/12/2013 à 19h43
chris_wafer a écrit :
Le ballon a tout juste 3 ans, donc ça ne peut pas être la rouille...
Ok pour cette précision! Dans ce cas le GS n'est pas vieux non plus! En principe il dure plus longtemps mais tout dépend de nombreux facteurs, notamment, frėquence d'entretien et de surveillance de l'ensemble ballon/GS.
Message(s) : 408
22/12/2013 à 23h00
22/12/2013 à 23h00
je suis arrivé enfin à le dévisser... ;-)
j'ai tout remonter, et j'ai une fuite au niveau de l'arrivée d'eau... pourtant j'ai mis pas mal de téflon...
Cela viendrait du joint?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/12/2013 à 00h12
23/12/2013 à 00h12
si c'est a l'arrivee d eau c'est peut être le joie fibre il fallait en mettre un neuf ou peut être
le collet battu
sinon si c'est le raccordement sur le ballon il faut mettre de la filasse avec de la pate a joint
comme signaler par mimi03 ce que je faisais aussi
23/12/2013 à 07h19
23/12/2013 à 07h19
soit vous avez oublié un joint
soit vous êtes revenus en arrière (chose que le teflon ne supporte pas
soit il n'y a pas assez de teflon
lorsque l'on travaille au teflon il faut faire minimum 7 tours complet de teflon (j'ai appris cela par des tuyauteurs) et surtout toujours tourner dans le sens du serrage, le moindre retour en arrière et c'est le goutte à goutte
soit vous n'avez pas serré assez fort
je préfère de loin la filasse et la pâte à joint pour éviter ce genre de problème
23/12/2013 à 19h54
23/12/2013 à 19h54
Re.
Pour ce qui est des joints je vous l'avez dit ,comme on dit dans le jargon de plombier chauffagiste ils faut les faire ,à la sauce {pâte à joint } et avec de la filasse et pour les joints sur l'eau sanitaire le joint fibre de 20/27 ,ceux que je préférais c'était les graphités .
A+. Oui
Message(s) : 408
23/12/2013 à 21h47
23/12/2013 à 21h47
En fait, c'était le joint à l'intérieur qui posait problème!!!!
Je l'ai changé, et tout marche nickel, maintenant!!!!
Merci pour votre aide...
24/12/2013 à 05h37
24/12/2013 à 05h37
voila de quoi passer les fêtes tranquilles Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 43
