Groupe de sécurité qui fuit malgré son changement
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
12/09/2010 à 11h57
12/09/2010 à 11h57
Bonjour, a tous je reviens vers vous pour ma chaudière viessman vitola.
il y a 2 mois j'ai changé le groupe de sécurité car il ne cessait de couler. mais depuis 2 semaines il refuit meme quand la chaudière ne se met pas en route. j'ai du perdre 4L en 2 semaines, c'est pas méchant c du goutte a goutte. mais d'ou ca peut venir ?
merci de m'éclairer.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/09/2010 à 18h57
14/09/2010 à 18h57
Quelle est la pression dans le circuit pendant la fuite?
Si la fuite se produit en absence de chauffage il faut vérifier l'étanchéité du robinet de remplissage.
Si c'est pendant une période de chauffe on peut soupçonner le vase d'expansion.
14/09/2010 à 19h03
14/09/2010 à 19h03
Le groupe de sécurité est là pour enlever la pression du a la chauffe de l'eau, donc normal qu'il y est de l'eau qui s'écoule !
Tout les groupe le font et 4 litres en deux semaine ne me paraisse pas ausi important que ça cela ne fait que du 0,28 litres jours, un verre!!
Essaye de faire une vidange par à-coup en trois quatre fois, mais juste 3/ 4 fois deux secondes a chaque fois
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/09/2010 à 07h31
15/09/2010 à 07h31
J'avais compris qu'il s'agissait de la soupape de sécurité du circuit primaire.
S'il s'agit bien du groupe de sécurité du ballon "les3c19" a parfaitement raison.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/09/2010 à 10h22
15/09/2010 à 10h22
Sur les groupes de sécurité il y a souvent un probléme de calcaire qui s'accumule et peut géner l'étanchéité a vérifier !!
Visiteurs non identifiés : 44
