Help ! Changer robinet arrêt WC sans coupure eau générale SVP
avatar - FifiedeParis
Message(s) : 8
27/12/2017 à 15h54
27/12/2017 à 15h54
Bonjour, Voici mon problème, j'habite au 1er étage d'un immeuble années 60. L'an dernier la copropriété a installé des compteurs d'eau chaude individuelle dans chaque logement, en l'occurrence dans la cache colonne où robinets arrêt d'eau qui se trouve dans ma salle de bain. J'habite là depuis plus de 20 ans, je suis bricoleuse et j'ai toujours fait l'entretien de tout moi même dont le changement de joints robinets et même réparation / revissage d'âneries créées par les plombiers envoyés par le proprio (comme l'oubli de visser les raccords tuyaux sous baignoire après changement de robinetterie ou encore la casse du trop plein d'évacuation de la baignoire quand le même pro a remplacé le mécanisme du bouchon moderne par un simple bouchon caoutchouc suspendu à l'ancien mécanisme...). Lors du passage du plombier qui est venu pour l'immeuble mettre le fameux compteur, j'en ai profité pour lui dire que je venais d'acheter des nouveaux joints pour le robinet de ma chasse qui produisait de toutes petites gouttes.... Et le temps que je me retourne pour prendre les joints... Il avait révisé tel quel ce robinet comme un forcené sans me laisser changer les joints.... Résultat: une semaine après: le robinet pissait dix fois pire autour des jointures, même fermé ! J'ai voulu fermer le robinet général d'eau froide (qui est d'origine) et j'ai alors vu que ce plombier l' avait colmaté en partie sur sa jointure avec une pâte blanche.... Et que surtout il était désormais impossible à fermer !!!!!!! J'ai couru acheter une pâte Atmos pour colmater moi aussi d'urgence mon robinet de chasse.... Mais malgré l'usage de toute la pâte sur le robinet, pourtant même prévue pour colmater un bateau sous la mer, toute l'eau transpirait et continuait à couler.. . J'ai alors couru pour acheter et poser une bande Atmos type emplâtre. Tout le robinet chasse étant recouvert et emmitouflé dedans, c'était malgré tout poreux et tout le bandage est resté humide mais amoindrissait la fuite à de la transpiration permanente.... De sorte que j'ai enroulé une serpillière autour, mis un seau en dessous, et pendant 6 mois j'ai essoré la serpillière et vidé mon seau tous les jours.... Jusqu'au printemps, où pour une raison que j'ignore.... la fuite s'est stoppée et l'emplâtre à enfin séché !!!! serpillière et seau inutiles..... Et puis boum, depuis septembre: retour de l'horreur !!!!! Ce robinet se remet à fuir, pire que jamais, remise du système seau serpillière.... Quelques indices dans cette incompréhension totale: L'eau chaude de l'immeuble est collective et assumée par une chaudière qui s'est déjà arrêtée en panne xxx fois (immeuble en mode koh lanta avec des semaines à l'eau froide....). Au printemps prochain, ils vont enfin la remplacer. Dans l'immeuble il y a eu des travaux de gros oeuvres réfection de presque tous les autres logements. Mes questions : Pourquoi mon robinet de chasse à t il une fuite de force supérieure à un double système Atmos ??? Et pourquoi cette fuite s'est elle totalement arrêtée pendant 6 mois en ne faisant rien ni changeant rien au problème chez moi ??? Ce problème est il lié à un problème dans l'immeuble ???? Au delà du problème causé à l'origine par ce plombier qui a bloqué mon robinet d'arrêt de logement et qui a aggravé et détérioré la fuite du robinet de ma chasse qui n'avait à la base qu'un joint à changer !!!!!!! Et qu'il a serré à outrance sur l'ancien joint fichu. Enfin et surtout : Je veux et dois changer ce robinet de chasse. Je n'ai pas les moyens d'appeler ni payer un plombier. J'en suis capable si mon robinet d'arrêt fonctionne. Mais il est bloqué et à été colmaté donc présentait déjà un risque de fuite aussi: je n'y toucherai pas !!!!!! Comment puis-je changer mon robinet de chasse dans ces conditions SVP ???????????? Que faire ??????????? Le temps de desserrer l'écrou de ce robinet, puis-je mettre mon seau sans avoir une mer à boire dans ma salle de bain et pourrais je visser et installer dans ces conditions un nouveau robinet ???????? Merci beaucoup par avance à vous tous qui voudrez bien m'aider à trouver la solution.
27/12/2017 à 18h37
27/12/2017 à 18h37
Pour faire des travaux sans couper l'eau ,la pas facile voir infaisable ,dans ma boite j'avais un appareil à geler la tuyauterie ,je sais que cela ce louer ,et je louais le mien ,peut être à voir .
Message(s) : 8
27/12/2017 à 18h54
27/12/2017 à 18h54
Merci beaucoup, Oui en effet dans mes recherches j'ai vu que ça existait. Mais est-il facile de s'en servir pour la première fois quand on n'est pas pro ? Est-ce à la portée d'un amateur SVP ?
Message(s) : 8
27/12/2017 à 19h06
27/12/2017 à 19h06
Boulet mhhhh.... je découvre que l'appareil qui congèle les tuyaux pèse 25 kgs... Boulet
Message(s) : 8
27/12/2017 à 19h13
27/12/2017 à 19h13
Complément à ma question : Si j'ouvre à fond les robinets de la baignoire, du lavabo et du bidet, je n'ai vraiment aucune chance de pouvoir dévisser mon robinet de chasse et le remplacer dans ces conditions ??? la pression à ce niveau est comparable à quoi SVP ???
27/12/2017 à 21h54
27/12/2017 à 21h54
Re.
Le mien appareil était monté sur un chariot {diable à 4 roues } donc facile au transport et déplacement .
Message(s) : 8
27/12/2017 à 22h09
27/12/2017 à 22h09
OK si je trouve moyen d'une location avec livraison à domicile de l'appareil (car comme votre signature le dit si justement: je suis aujourd'hui en situation d'invalidité, même pour assumer la marche d'accès à mon immeuble avec 4 roulettes, alors pour transporter une machine de 30 kgs qui fait plus de la moitié de mon poids certes sur chariot mais à pieds et dans le métro Boulet) ce petit emoticone permet de garder l'humour !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/12/2017 à 23h27
27/12/2017 à 23h27
dans un premier temps il serait urgent de reparer le robinet arret generale
ou de le changer car vous pourriez avoir une fuite et alors comment faire
de plus impossible de reparer ce robinet de wc
Message(s) : 8
28/12/2017 à 00h54
28/12/2017 à 00h54
Exact mais là ça relève du proprio et ses fameux plombiers ou de la responsabilité des plombiers en cause envoyés par le Syndic... sur cette zone (colonne gaine technique et contre le boîtier compteur électrique des appartements de l'étage, y a des architectes qui pensent à tout quand même hein, comme me faire griller dans ma baignoire :-D...). Là l'opération est bien trop périlleuse pour moi. Et sachant que le gars avait dû déjà y repérer un problème ou le causer, et l'a simplement colmaté et bloqué. Ce n'était pas sérieux. Vos commentaires sont logiques j'en suis bien consciente. Mais ces mésaventures avec les responsables et leurs "pros" m'incitent à chercher à résoudre tout par moi même techniquement dans la mesure du possible... car chat échaudé craint l'eau froide: 3 interventions qui ont causé 6 problèmes. Si on reprend les mêmes et on recommence j'aurai un dégât des eaux qui inondera l'immeuble et l'installation électrique. Mon but immédiat est vraiment de résoudre ce problème de chasse et de sortir enfin des serpillières et des seaux. Pour retrouver une vie et une salle de bain normales avant de mettre en demeure le proprio de changer le robinet d'arrêt. J'aurais vraiment espéré qu'en enlevant un robinet on puisse mettre simplement un seau avec un débit équivalent au filet d'eau du même robinet le temps de le changer donc d'un vissage d'écrou, bref que ce soit faisable quand même. Reste le mystère: pourquoi pendant 6 mois mon robinet de chasse n'a t il plus eu de fuite ???? Y aurait-il une question de pression anormale dans l'immeuble et du fait de mon étage en bas de colonne de 7 étages, une surpression et / ou un lien de cela avec la chaudière d'eau chaude collective ??? En tous les cas merci pour vos réponses faites si rapidement, je vais chercher le système de gel de tuyau le plus portatif et économique possible. Si vous avez un modèle une marque d'appareil électrique à me recommander, merci aussi. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui illustre ce système, j'espère que c'est faisable pour un néophyte.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2017 à 23h24
28/12/2017 à 23h24
oui mais cela n'est pas la solution vous devez avoir une vanne d'arret qui ferme
29/12/2017 à 09h30
29/12/2017 à 09h30
Coucou
En ouvrant tous les robinets la pression d'eau risque fort de rester pareille, ou alors il faudrait ouvrir tous les robinets de votre immeuble le temps de la réparation (et encore)
Je crois qu'il faut rester réaliste dans un cas pareil, soit le syndic de votre immeuble fait le nécessaire, soit vous re-bricolez quelque chose avec votre produit de réparation (qui doit avoir ses limites)
Même un plombier sans coupure d'eau et sans appareil pour congeler ne saura rien faire
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
29/12/2017 à 10h29
29/12/2017 à 10h29
mettez des photos des robinets d'arrêt concernés.
Vous parlez de compteur eau chaude, mais la chasse d'eau est sur le circuit eau froide.
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2018 à 19h53
05/01/2018 à 19h53
il n excite que une bonne solution c est de prévenir le proprio et les locataire que vous devez fermer l eau a l arrive du bâtiment vu que votre vanne est fichue et procéder au remplacement de vos vannes.
le pourquoi c est le plus simple car louer un appareil va vous couter bonbon
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2018 à 19h59
05/01/2018 à 19h59
re j ai omis de vous déconseiller fortement de procéder un travail quelque que ce soit sans avoir fermer l arriver d eaux car la vous avez soyez en sure une cata dont vous seul devrez assumer les conséquence je ne veut nullement vous faire peur mais il y as des limites na pas dépasser.
et si c est un pro il devras procéder comme décrit .maintenant si vous avez un syndic demander la permissions d effectuer le travail si il refuse pousser une gueulantes car cela dois ce faire impérativement Roi Oui Top ! Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 8
05/01/2018 à 20h13
05/01/2018 à 20h13
Bonsoir et BONNE ANNÉE DE BRICOLAGE A VOUS TOUS ! Cela très sincèrement sans être une simple formule car je vous remercie tous ici. En effet, chacun d'entre vous qui est intervenu a eu la gentillesse de chercher à l'aider (on se sent moins seule face à un casse-tête). Oui vous avez tous successivement raison. J'étais arrivée aussi à la conclusion de la coupure générale. Et en ayant fait le tour du bâtiment, il s'avère qu'ils ont mis sous clé les locaux d'arrêt d'eau general... Inaccessible donc sans demande au syndic, car j'avais songé à le faire de nuit. Donc à votre dernière conclusion synthèse: tout leur incombe ! Bien sûr ! Je tiens encore à vous remercier. J'essaierai à mon tour d'aider sur ce que je connais sur votre forum. Merci d'exister :-)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2018 à 22h22
05/01/2018 à 22h22
hello voici ce que tu peut louer sans problème chez kilouetout (ceci n est pas une pub vu que en be j en connaît cette entreprise et il t indique le prix de la location de cette maniére la pas bessoin de travailler de nuit Je plussoie vigoureusement ! Roi
Gèle-tube 230 V
Ref : GELELE
Les
1) Facilité d'utilisation
Cet appareil électrique permet de créer un bouchon en gelant l'eau dans la tuyauterie afin de pouvoir intervenir sans devoir vider tout le circuit d'eau. Idéal pour changer un radiateur ou créer une dérivation en évitant les coûts et l'incommodité des arrêts et purges de systèmes.
CARACTERISTIQUES
Poids (kg) :
25
Hauteur (m) :
0.33
Longueur (m) :
0.53
Largeur (m) :
0.30
Energie :
230 V
Mode de retrait :
Membre(s) : efred , erge , titi116
Visiteurs non identifiés : 128
