help ! intervention plombier antigel
Par magacip
avatar - magacip
03/10/2013 à 12h26
03/10/2013 à 12h26
Bonjour, nous venons d’hériter d'une maison secondaire en moyenne montagne. Nous la fermerons l'hiver et nous avons décidé, au lieu de faire tourner pour la laisser hors gel (factures exorbitantes), de mettre de l'antigel dans le circuit (la purge complète impliquerait de tout relancer si nous décidons d'y passer Noel et si j'ai bien compris c'est à priori mauvais de laisser les tuyaux vides). Le problème c'est que nous n'avons aucune idée de quand date le dernier antigel et de sa marque. Le plombier me propose ainsi une vidange ( environ 150€ ) et de remettre de l'antigel (5€ le litre pour à priori 150 litres), ce qui nous fait une facture à près de 1000€... Qu'est ce que vous en pensez? Est ce que ca vous semble raisonnable? Je vous remercie d'avance de m'éclairer.
03/10/2013 à 13h45
03/10/2013 à 13h45
, Magacip, sur ce site d'entraide.
Il me semble surprenant que de chauffer une maison à environ 5°C représente un coût exorbitant. Mais je n'ai jamais fait ce calcul, je me contente de laisser l'installation en "hors gel". Voir si cela dépasse le coût de l'antigel...
Je ne comprends pas en quoi de laisser des tuyaux vides serait gênant. Peut-être en cas de tentative de remplissage dans des tuyaux gelés, car on risque de créer un bouchon de glace ?
Ne pas oublier que le risque de gel concerne certes le circuit de chauffage, mais aussi les circuits d'eau de la maison (à un degré moindre à cause de la pression de l'eau, qui abaisse le point de congélation).
03/10/2013 à 22h03
03/10/2013 à 22h03
Bonjour.et bienvenue .
La solution de vider n'est pas mauvaise nous le faisions chez des clients ,maintenant le laissait fonctionner et bien si vous avez sur l'installation une régulation qui serait mise en position hors gel ,et qu'un voisin passe de temps en temps pour voir si la chaudière n'est pas en panne ou si il y a une coupure de courant etc..;
Le chauffage est il au mazout ,gaz ou autre .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/10/2013 à 16h29
05/10/2013 à 16h29
Il faudrait connaitre la capacité en eau de l'installation, la température de protection et l'efficacité de l'isolation de la maison pour estimer la quantité d'antigel à mettre dans le circuit.
150 litres d'antigel me parait énorme. Cela représente une protection à -5° pour un volume de plus de 1000 litres d'eau, donc une maison immense (sauf s'il s'agit d'un plancher chauffant).
Est-ce le cas ?
Visiteurs non identifiés : 14
