impossible d’accéder à la vanne de retour du radiateur
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
13/12/2014 à 20h33
13/12/2014 à 20h33
Je voulais suivre la fiche technique qui explique comment déposer un radiateur collectif mais je n'arrive pas à dévisser la vanne de retour (celle qui est en face sur la photo).
La douille de 28 sur ma clef à cliquet ne passe quasiment pas car l'écrou de gauche est trop proche de la vanne.
Quelqu'un aurait-il une suggestion ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/12/2014 à 23h32
13/12/2014 à 23h32
il suffit d'une clé a molette ou clé plate ou clé a griffe ne pas oublier de vider l'installation
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
14/12/2014 à 07h24
14/12/2014 à 07h24
oui, mais la place manque, du coup je ne peux pas enfoncer la clef pour forcer suffisamment.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/12/2014 à 07h38
14/12/2014 à 07h38
salut: il faut d'abord dévisser celui de gauche là ou il y a le radiateur : ( n'oubli pas de couper l'eau )
14/12/2014 à 09h27
14/12/2014 à 09h27
Pas d'accord avec toi, Freedany : il doit d'abord fermer le retour (et le robinet principal de réglage, en haut) avant de débrancher le radiateur !
Mitigeur, tu as raison pour la clé, il suffit qu'elle soit juste de la dimensions sur les plats du bouchon, et la placer perpendiculairement à ce bouchon si parallèlement cela ne passe pas. Eventuellement utiliser une seconde clé plate, parallèle au bouchon, pour faire tourner la première qui résiste trop...
Par contre "ne pas oublier de vider l'installation": tu veux parler de vider le radiateur (en faisant attention : la plupart du temps c'est de l'eau noire, qui tache, qui va s'écouler) ? Car pour l'installation c'est un "radiateur collectif".
14/12/2014 à 17h41
14/12/2014 à 17h41
Pour dévisser on peut prendre aussi une pince bec de moineau ,avec un tournevis en bout pour forcer si besoin .
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
14/12/2014 à 22h53
14/12/2014 à 22h53
donc vous me conseillez de forcer, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous pensez que sous l'écrou, il y a une vanne ?
Je n'ai pas trouvé à quoi ressemble la pince bec de moineau sur internet.
15/12/2014 à 10h42
15/12/2014 à 10h42
Cet écrou, comme je l'ai dit, est un bouchon (avec un joint à l'intérieur).
Quand on l'a retiré on voit un emplacement de manœuvre, très souvent pour une clé Allen(pour les vis à 6 pas creux). Il faudra compter les demi-tours pour fermer et le noter : à la repose il faudra rétablir ces demi-tours.
Je n'aime jamais trop les pinces pour les formes d'écrous, sauf cas extrèmes.
15/12/2014 à 16h30
15/12/2014 à 16h30
Re.
D'accord avec toi GrainDsel pour les pinces ,mais tellement pratique dans nos métiers ,j'en avais toujours une dans la poche sur le coté du bleu de travail.
Voila ce que nous appelions pince bec de moineaux ,mais c'est la pince d'électricien .
15/12/2014 à 17h11
15/12/2014 à 17h11
Suite...
On n'a pas beaucoup de force avec, les becs sont minces. A ce moment-là, autant utiliser une pince multiprises mais perpendiculairement au bouchon.
Danytro, essaie au maximum une clé avant de "serrer la pince" Rigole !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/12/2014 à 19h42
15/12/2014 à 19h42
salut une clé plate a oeillet
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
16/12/2014 à 00h09
16/12/2014 à 00h09
l'oeillet ne passerai pas avec l'écrou qui est juste à côté, je n'ai pas de clef plate de 28, mais demain je devrai essayer avec une pince à griffe.
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
16/12/2014 à 00h11
16/12/2014 à 00h11
j'ai déjà essayé avec une pince multiprise, j'ai même tenté de serrer la pince multiprise dans les machoirs d'une pince étau mais en vain.
16/12/2014 à 00h20
16/12/2014 à 00h20
Bonsoir.
Est-ce que ta douille de 28 tient juste, ou y a-t'il du jeu ?
Je te propose de tourner l'écrou placé juste à gauche, de 1/12° de tour (peu importe le sens) pour te retrouver avec un plat en face de ton bouchon. Cette faible rotation ne suffira pas à créer une fuite. Et là ta douille ou ta clé plate ou à œil aura la prise dont tu as besoin.
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
17/12/2014 à 22h46
17/12/2014 à 22h46
J'ai suivi les bons conseils de GrainDsel, même si ça a suffit pour que le radiateur fuit un peu, cela m'a permis de passer la douille de la clef à cliquet et déposer le radiateur.
Merci bien à tous.
18/12/2014 à 00h50
18/12/2014 à 00h50
Bonsoir.
Contents pour toi, et merci pour ta photo initiale Top ! : c'est en la réexaminant que j'ai gambergé cette nouvelle idée.
Et bien sûr merci d'être revenu nous informer de la bonne fin...
Lors de la repose, pense à enduire les deux parties des deux raccords sphéroconiques d'une fine couche de pâte à joint de plombier, ou à la rigueur de lubrifiant : cela aide au coulissement métal sur métal de façon à obtenir l'étanchéité (il n'y a pas de joint à cet endroit).
Visiteurs non identifiés : 41
