Impossible de purger le radiateur
Par sinshay
avatar - sinshay
Message(s) : 5
14/11/2009 à 06h01
14/11/2009 à 06h01
Bonjour, Lorsque je veux purger les radiateurs du bas aucun problème, mais lorsque je veux le faire en haut cela est impossible, alors que j'entends un bruit d'écoulement d'eau dans les radiateurs. Pourtant la pression sur la chaudière est d'environ 1.25 bar. cordialement Confus
14/11/2009 à 06h11
14/11/2009 à 06h11
Bonjour, remplis un peu plus ton circuit chauffage (2 bars) et ensuite re-purge. @+
Par sinshay
avatar - sinshay
Message(s) : 5
14/11/2009 à 09h22
14/11/2009 à 09h22
je ne sais pas par ou et comment le remplir
14/11/2009 à 09h50
14/11/2009 à 09h50
Dis moi quelle est ta chaudière, je te dis comment la remplir.
Par sinshay
avatar - sinshay
Message(s) : 5
14/11/2009 à 10h35
14/11/2009 à 10h35
c'est une elm leblanc
14/11/2009 à 11h47
14/11/2009 à 11h47
Murale? sous la chaudière, à droite au fond tu as un petit robinet noir. il est pas facile d'accès, ouvre le et surveille le mano qui est en façade. à 2 bars, tu fermes le robinet, tu purges tes radiateurs et tu reviens vérifier le mano.
Par sinshay
avatar - sinshay
Message(s) : 5
14/11/2009 à 16h36
14/11/2009 à 16h36
Oui c'est une chaudière murale, elle n'est pas toute neuve... j'ai pris une photo Il y a marqué remplissage sur les deux ''vannes bleues'' mais quand je les ouvres il y a de l'eau qui sort.
14/11/2009 à 17h04
14/11/2009 à 17h04
ça coule d'ou? ça coule beaucoup? pourtant le remplissage c'est bien ces deux robinets, qu'on ouvre simultanément. maintenant que tu les as fermés, ça coule encore? est ce que la pression a augmentée?
Par sinshay
avatar - sinshay
Message(s) : 5
14/11/2009 à 17h28
14/11/2009 à 17h28
Je les ai ouvert un par un c'est peut être ca le pb... Sinon oui quand j'ouvre ca coule pas mal quand même, je n'ai pas ouvert très longtemps car pas envie de faire de connerie xD
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
15/11/2009 à 21h11
15/11/2009 à 21h11
Bonsoir, il ne faut pas oublier que quand on purge un circuit chauffage, il faut couper le circulateur, sinon l'air circule en permanence et la purge ne se fait pas bien.
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
15/11/2009 à 21h30
15/11/2009 à 21h30
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
