Je voudrais installer des éclairages dans mon nouveau sous-sol. Le plafond, comme vu sur la photo est en hourdis agglos. Je me demande quelle est la meilleure façon de fixer un éclairage, car les parties saillantes sont les poutrelles et je suppose qu'il ne faut pas les percer, or sur le reste : il n'y a rien de très plat pour fixer un quelconque luminaire...
Même question pour les réseaux : je vais avoir de la gaine à passer ainsi que des tuyaux multicouche et PVC, tout dans le sens parallèle aux poutrelles. Est-il pertinent de percer sur les seuls petits "bourrelets saillants" pour mettre des fixations ?
Merci de m'éclairer !
Pour répondre à TAKAFER, Les entrevous bois sont conçu pour une dalle à surface perdu, et sans étayage ( ou étayage perdu ) Bien sûr ont peut l'utilisé pour une dalle à surface aménageable et étayage, mais ont en revient au problème d'aménagement postérieur. Quand j'ai construit j'avais le choix entre les deux. Le maçon m'a déconseillé les entrevous en bois. Je ne regrette pas mes entrevous en ciment, plus chère au début, mais quelle tranquillité pour aménager le sous sol ( et quelle économie )
re je ne répondrais qu a un seul bémol
les entrevous sont conçu pour etre sans étayage, j aimerai savoir ou tu as vu ça, j ai travaillé pendant 5 ans en tant qu agent technico commercial chez un fabricant de plancher céramique
qui s appelai les tuileries de beauvais a ARGENCE pres de caen ,nous étions les seuls fabricant a pouvoir poser une poutre sans étais sur une longueur de 4 m
les poutres posées pour les hourdis bois, sont des poutrelles FRICKER et il faut impérativement des étais
d habitude je laisse tomber ,mais là ,il ne faut pas dire n importe quoi ,chacun a le droit de choisir son type de plancher ,mais pour les raisons indiqués dans mon post ,c est aussi valable que des hourdis bétons et lorsque l on veut faire une maison BBC ,faire un faux plafond en placo est plus appréciable que de faire venir un platrier
mais ce n est pas ce que notre ami est venu demander ,donc on en restera là
(Tout d'abord : merci beaucoup à vous tous de vous pencher sur mon pb !!)
Ce n'est pas du tout que je ne veuille pas percer, je cherche juste où le faire. L'agglo, de mémoire fait au max 1cm de large, nettement pas assez pour faire tenir des attaches. Il va falloir percer jusqu'au béton de la dalle. L'ennui est que les nervures perpendiculaires aux poutrelles sont assez saillantes d'une part et assez étroites d'autre part. J'envisageais de percer sur leur crête (comme dessiné maladroitement en rouge sur mon dessin) et mettre des embases de support.
Dans ce cas tester de percer horizontalement sur les crêtes (Pas trop au bord quand même) puis attacher direct avec des colliers de type rilsan, il en existe de très fin.
Certain qu'en essayant dans les endroits les moins visibles vous allez trouver rapidement une solution
Visiteurs non identifiés : 4377
