Impossible de raccorder mon lave-linge (siemens iq300)
Par tokapi01
avatar - tokapi01
19/10/2015 à 23h10
19/10/2015 à 23h10
Bonjour à tous, Je viens vers vous car je suis confronté à un problème assez ennuyeux : je viens de me rendre compte que je ne pouvais pas raccorder mon lave-linge (siemens iq300) à l'arrivée d'eau prévue à cet effet dans mon nouvel appartement car il semble que l'arrivée d'eau en question et la prise d'eau de mon lave-linge soient incompatibles (une vis mâle de même dimension à l'extérieur de l'arrivée d'eau et de la prise d'eau de la machine et une vis femelle de même dimension inférieure à l'intérieur de la prise de la machine, du moins il me semble que les dimensions soient identiques, je suppose que c'est plus ou moins standard). Comme quelques photos valent mieux qu'un long discours, en voici quelques unes. Le bidule bleu sur la prise d'eau de la machine est fixé au tuyau, on ne peut pas le visser ou le dévisser il sert à serrer la vis manuellement je crois. Je cherche partout sur internet un genre d'adaptateur ou quelque chose censé faire le raccord, mais je ne trouve rien, tous les tutoriels que j'ai trouvé admettaient que la prise d'eau était censée se brancher sur l'arrivée sans problème... Pouvez-vous m'aider SVP ? Cordialement.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/10/2015 à 23h31
19/10/2015 à 23h31
il y a une réduction sur votre tuyau car avant votre branchement le robinet
était en 15/21alors que les robinets sont en 20/27 comme le robinet sur la photo
il faudrait enlever cette réduction sur l'écrou bleu
sinon changer le tuyau de la machine
ou alors bricolage dans les magasins de bricolage
acheter un mamelon laiton mâle mâle 20/27 15/ 21 et une douille avec deux écrous prisonniers en 20/27
plus joints en 15/21 et 20/27
Par tokapi01
avatar - tokapi01
19/10/2015 à 23h38
19/10/2015 à 23h38
D'accord je vais essayer de dévisser la réduction et si je n'y arrive pas je passerai au magasin, merci beaucoup pour votre aide Sourire
20/10/2015 à 05h58
20/10/2015 à 05h58
et en remplaçant simplement le robinet d'arrêt, c'est sans doute plus simple
20/10/2015 à 19h07
20/10/2015 à 19h07
Si la réduction qui est à l'intérieur de l'écrou bleu peine à ce dévisser ,prenez un sèche cheveux et chauffez ce raccord cela facilite le dévissage .
Par tokapi01
avatar - tokapi01
20/10/2015 à 19h21
20/10/2015 à 19h21
Bonjour, En fait il peine tellement à se dévisser que j'ai démoli le filetage de la réduction avec ma pince sans parvenir à la dévisser pour autant Non
Par tokapi01
avatar - tokapi01
20/10/2015 à 20h07
20/10/2015 à 20h07
Du coup j'ai dévissé le tuyau, je pense que je vais le changer tout entier ça me semble encore le plus simple. J'ai vu que ça coûtait 5 euros sur le site de brico dépot...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/10/2015 à 20h35
20/10/2015 à 20h35
hello je crois que pour quelque euro en gsg vous allez acheté un bouveau flexible pour votre machine .
et vous aurez les joints qui vont avec car quand vous aurez fini de dévisser il faut mettre un nouveau si vous n arriver pas ces peut être un pas gauche ou il as été mis au loctite Oui
20/10/2015 à 20h57
20/10/2015 à 20h57
Re.
je pense que la solution que vous avez choisie est la bonne ,rien ne remplace le neuf. Oui
Visiteurs non identifiés : 42
