infiltration d’eau dans la salle de bain
avatar - crossroads
Message(s) : 30
03/04/2010 à 22h02
03/04/2010 à 22h02
Dans ma salle de bain/wc, j'ai depuis quelques temps une petite flaque d'eau sur le carrelage, entre le wc et le bac à douche. Et cela, dès qu'il pleut ( et il pleut souvent en ce moment !!!). Tout est relié au tout à l'égout (installation assez ancienne).
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème qui devient pénible ?
Merci d'avance ! Sourire
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
04/04/2010 à 10h39
04/04/2010 à 10h39
dîtes- nous tout :
cela se produit à l'étage ou au rez de chaussée ?
la tuyauterie PVC (vidage) sort à l'extérieur ?
Y a t-il des puisards ou regards ?
système en séparatif (eaux de pluie d'un côté et eaux vannes et usées de l'autre) ?
l'évacuation se fait bien, rapide, pas trop de bruit, de "Glouglou"...?
Les canalisations sont ventilées ?
si oui, où débouche la (les) ventilation(s) ?
sont- elles chapeautées ?
avez- vous vérifié que là où il y a la flaque, ce n'est pas en fait une fuite due à une rupture d'une soudure sur un raccord ?
contrôlez les WC aussi !
regardez si il n'y a pas de condensations sur le réservoir de chasse
donnez des détails et mettez des photos, ça aide.
cordialement
avatar - crossroads
Message(s) : 30
04/04/2010 à 13h58
04/04/2010 à 13h58
Il s'agit d'une petite maison où tout est de plein pieds.
L'eau des gouttières descend dans un conduit en PVC, le long du pignon.
Ensuite ce conduit passe (toujours sur un même alignement vertical) dans la salle de bain (attenante à la maison). Sous la chape de ciment de la salle de bain sont raccordés à cette évacuation: un wc, une douche, une ancienne canalisation wc (fermé).
Quand il pleut, l'eau remonte par les joints du carrelage sur une surface d'environ 20 cm 2. Toujours au même endroit, entre le wc et le bac à douche... Mouais...
Et je n'ai pas vu de fuites extérieures. Comment faire ? Confus
Visiteurs non identifiés : 50
