innondation d’une gazinière beko - page 2
21/09/2013 à 18h10
21/09/2013 à 18h10
Salut!
Je ne sais pas si ce post est bien placé dans le forum, n'hésitez pas à le déplacer dans le cas contraire.
Suite à un changement de gaz, (gaz de ville vers gaz propane) J'ai voulu nettoyer, pour ne pas dire décaper, ma gazinière un peu trop, puisque que de l'eau semble être rentré dans la tuyauterie du gaz.
Je me tourne vers vous plein d'espoir qu'il est une solution! 1 semaine à manger des salades... ouaiiiiiiiii....
22/09/2013 à 17h41
22/09/2013 à 17h41
Cette cuisinière à gaz est préparée pour fonctionner au butane et pas au propane.
22/09/2013 à 17h46
22/09/2013 à 17h46
la bouteille est neuve... je ne sais pas si c'est important, mais j'ai bouché le trou de sorti du gaz et ouvert le détendeur, laissant le gaz passer donc. il y'a bien une pression, mais très légère...
si il y'a besoin de photo plus précise.. n'hésite pas.
22/09/2013 à 17h54
22/09/2013 à 17h54
autre info : quand je souffle dans l'entré du gaz de la gazinière, et que j'ouvre l'un à un les robinets, l'aire passe sans pb!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2013 à 23h49
22/09/2013 à 23h49
salut si l air passe le gaz aussi dois passer. aussi quelle sorte d allumage sur la bête Electrique ou allumette.sinon démonte un gicleur faire sortir un peut de gaz remontage et dit nous..
23/09/2013 à 10h06
23/09/2013 à 10h06
Le butane a une pression d'utilisation de 28mBar et le propane de 35mBar .
L'installation en propane est prévue pour une pression égale et pas inférieure à 35 mbar.
La cuisinière est équipée en butane et pas en propane.
Les tuyaux et gicleurs étant corrects, deux solutions à entrevoir rapidement ;
Solution 1 : Laisser la cuisinière en butane et remplacer simplement la bouteille de propane par du butane
Solution 2 : Remplacer le détendeur avec une pression d'utilisation ou de sortie de celui-ci à 35 mbar.
Si l'alimentation se fait exclusivement que par du propane, il faut changer le détendeur (solution 2 pour que cela fonctionne correctement).
27/09/2013 à 00h03
27/09/2013 à 00h03
j'ai changé le détendeur, et repris une autre bouteille! tout fonctionne!
merci beaucoup pour votre aide!!!
27/09/2013 à 07h59
27/09/2013 à 07h59
Toutes mes félicitations pour ta réparation et surtout bon appétit car tu pourras à nouveau faire cuire des aliments ..
Bon appétit ...
Visiteurs non identifiés : 39
